Audi A4 2004 Comfort Module, temic 2727B6 8E0959 433 AR
 Zmeiarm
сообщение 24.3.2014, 16:16
Сообщение #79975
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
по словам клиента после замены Аккумулятора перестали реагировать окна на кнопки.
скан ошибок непоказал.
ключ адоптирется , стекла нереагируют.
поставил другой модуль стекла заработали, но ключ неадоптируется.
блок находится под ковром в ногах шофера, часто заливает водой оттуда и дефекты.
визуальный осмотр блока ничего не дал, следов окислении нет.
может кто встречался с этим. ?? просьба толкнуть в нужном направлении
Прикрепленный файл  20140324_141523.jpg ( 143.01 kB )
Прикрепленный файл  20140324_141435.jpg ( 187.11 kB )
1 из 2>»
 danis11
сообщение 24.3.2014, 16:34
Сообщение #79976
Спасибо сказали: 512 раза
Пробуй поиграться с coding-ом. Было дело перепрошывал...
 Zmeiarm
сообщение 24.3.2014, 16:37
Сообщение #79977
Любопытный
вся прелесть данного вопроса что модуль невыходит на связь .
поэтому предполагау что внутри что то сгорело, поэтому и выложил топик
 danis11
сообщение 24.3.2014, 16:55
Сообщение #79978
Уточняем - на кнопки не реагирует из водительской двери, ключь адаптируется ручками или диагнозой, подменный блок на диагнозу выходит...
А как же "скан ошибок непоказал"...
 Zmeiarm
сообщение 24.3.2014, 16:58
Сообщение #79979
Любопытный
уточняю:
стекла на кнопки нереагируют
ключ адоптирется в ручную
диагностика ошибок ненаходит
 danis11
сообщение 24.3.2014, 17:06
Сообщение #79980
Так определись - не находит ошыбок или не выходит на диагностику...
 Zmeiarm
сообщение 24.3.2014, 17:11
Сообщение #79981
Любопытный
полное сканирование автомобиля ненаходит ошибок
а если пытаюсь подключиться к модулю, нет коммуникации
 Easy
сообщение 24.3.2014, 17:18
Сообщение #79983
Спасибо сказали: 546 раз
Если с другим блоком стеклоподъёмники заработали, значит косяк 100% в блоке комфорта. А брелки не прописываются т.к. они бывают "европейки" и "американки" и у них разная частота, соответственно 433,92 и 315 мГц. Надо как-то узнать где хранится прошивка блока и поменять память.
Отредактированно easy1 - 24.3.2014, 17:19
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 24.3.2014, 17:20
Сообщение #79984
Любопытный
Цитата(easy1 @ 24.3.2014, 15:18) *
Раз с другим блоком стеклоподъёмники заработали, значит косяк 100% в блоке комфорта. А брелки не прописываются т.к. ни бывают "европейки" и "американки" и у них разная частота, соответственно 433,92 и 315 мГц. Надо как-то узнать где хранится прошивка блока и поменять память.
433 видно в номере модуля . оба такие.
да еслиб знать где хранится, просто перекинуть память будет счастье клиенту :)
 danis11
сообщение 24.3.2014, 17:36
Сообщение #79985
Да вы чо...
Не легче выяснить - почему нет диагнозы.
Это же Audi....
Куда же дальше...
Чужой ключь только диагнозой...
 Zmeiarm
сообщение 24.3.2014, 17:40
Сообщение #79987
Любопытный
Цитата(danis11 @ 24.3.2014, 15:36) *
Да вы чо...
Это же Audi....
Куда же дальше...
блока под замену нету
нужно разобраться с родным
так что ключи к чужому блоку небуду привязывать
 Easy
сообщение 24.3.2014, 18:00
Сообщение #79989
У меня завтра в 11.00 будет такая машина, могу на ней проверить всё что надо.
Отредактированно easy1 - 24.3.2014, 18:00
 Zmeiarm
сообщение 24.3.2014, 18:57
Сообщение #79993
Любопытный
вечером домой возьму другую диагностику. может в ней глюк .
неможет ошибок небыть
 Easy
сообщение 24.3.2014, 19:18
Сообщение #79994
Статистику не виду, но процентов 10% машин блок умрет, а ошибок нет.
 Easy
сообщение 25.3.2014, 18:00
Сообщение #80125
Audi сделал?
 Zmeiarm
сообщение 26.3.2014, 13:34
Сообщение #80166
Любопытный
отчитываюсь о проведенной работе.
достали Б/У блок, s помощью AUTOLOGICA считал кодировку и конфигурацию со старого битого модуля , залил в Б/У ,
ключ адоптировал, стекла заработали, двери вроде закрылись, нооо...
облом, задние незакрылись, полез в кодировку чтоб прописать количество дверей, но блок незаписиваль изменение в эту сторону.
тестирование постоянно выдавало ошибки 1333 и 1334
что соответствует ошибки коммуникации к задним дверям
вывод Б/У блок был тоже нерабочим. сегодня заказали новый блок, вечером буду опять прошивать
1 из 2>»
  Сейчас: 5.6.2026, 10:05
