27.3.2014, 14:54
#80245
VW Taureg 2012, кто снимал панель приборов, как снять? Сложнее чем на Porshe Panamera 2010 года или Audi A6 2013? Я так понимаю, снимать нужно, без подготовки чипа по OBD не сделаешь.
27.3.2014, 15:03
#80246
VW Taureg 2012, кто снимал панель приборов, как снять? Сложнее чем на Porshe Panamera 2010 года или Audi A6 2013? Я так понимаю, снимать нужно, без подготовки чипа по OBD не сделаешь. Съём не много гиморный выковыривай воздуховоды широкой лопаткой , а дальше сам всё поймёшь ;) Отредактированно maxzzzz - 27.3.2014, 15:12
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
27.3.2014, 15:04
#80247
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
VW Taureg 2012, кто снимал панель приборов, как снять? Сложнее чем на Porshe Panamera 2010 года или Audi A6 2013? Я так понимаю, снимать нужно, без подготовки чипа по OBD не сделаешь. в личку кинул -------------------- |
27.3.2014, 15:06
#80248
Начинаю вспоминать.., уже забыл напрочь, а в собственный архив залезть ума не хватило... Правда фоток маловато я сделал.
Зато вот что нашел в своих заметках: Панель 7P6920880P, SW: 0239 HW: H13 На 1 ноября 2012г DP3 не делает эту версию ни по OBDII ни через подготовку чипа. Как сейчас обстоят дела с этим? |
27.3.2014, 15:10
#80249
Съём не много гиморный выковыривай воздуховоды широкой лопаткой , а дальше сам всё поймёшь ;) Да уж.. Вспомнил тут, как я потом в щитке шлейф криво установил, поставил щиток в машину и дымок пошел.... в личку кинул Спасибо, там тока нифига не понятно)) |
27.3.2014, 15:13
#80250
Да уж.. Вспомнил тут, как я потом в щитке шлейф криво установил, поставил щиток в машину и дымок пошел.... Спасибо, там тока нифига не понятно)) Аккуратнее надо батенька :) -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
27.3.2014, 15:19
#80253
27.3.2014, 15:30
#80254
И на старуху бывает проруха Для снятия приборного щитка необходимо демонтировать декоративную накладку вокругщитка (крепление на защелках) и выкрутить 2 самореза -------------------- |
27.3.2014, 15:36
#80256
Для снятия приборного щитка необходимо демонтировать декоративную накладку вокруг щитка (крепление на защелках) и выкрутить 2 самореза Ну ща приедет точила, буду вспоминать, пару лет уже не ковырял их, ленился, а тут привязался чел, который транзитом едет и все тут, согласен на любое бабло, ну а раз согласен, то велком.. |
27.3.2014, 15:40
#80258
Ну ща приедет точила, буду вспоминать, пару лет уже не ковырял их, ленился, а тут привязался чел, который транзитом едет и все тут, согласен на любое бабло, ну а раз согласен, то велком.. Расскажи потом чем сделал.... У меня не получилось, но у меня нет ни энигмы ни дп3... -------------------- +7 917 906 5555
27.3.2014, 15:49
#80261
Для снятия приборного щитка необходимо демонтировать декоративную накладку вокруг щитка (крепление на защелках) и выкрутить 2 самореза Да это я понял, но как демонтировать? Лобзиком, крестовой отверткой, топором? Куда пихать эту лопатку? Это знаешь как выглядит, нужно снять ручку двери, задача то ясна, а как это сделать, как подойти к этому, снимать обшивку, что мешает ее снять, или может достаточно обойтись торцевым винтиком и ручка в руках. Также и здесь, я понимаю, что ее нужно снять, только как))) Я мало своих фоток сделал, обычно делаю фотки всего процесса, с чего начинал, чем закончил, включая фото всех защелок и скрытых элементов, а тут всего 4 фотки сделал почему-то. Расскажи потом чем сделал.... У меня не получилось, но у меня нет ни энигмы ни дп3... Ок. Но почитай выше мое сообщение, есть панель, которая ничем не бралась на тот момент. |
27.3.2014, 15:50
#80262
Савелий, перед снятием панели вычитай по ОБД криптокей этой панели и сохрани его, а потом уже на его базе делай преподготовку дампа к 0 пробегу, потом по ОБД выставляй нужный пробег, это как энигма, так и ДП3 умеют делать.
27.3.2014, 15:53
#80265
Да это я понял, но как демонтировать? Лобзиком, крестовой отверткой, топором? Куда пихать эту лопатку? Это знаешь как выглядит, нужно снять ручку двери, задача то ясна, а как это сделать, как подойти к этому, снимать обшивку, что мешает ее снять, или может достаточно обойтись торцевым винтиком и ручка в руках. Также и здесь, я понимаю, что ее нужно снять, только как))) видимо потому что там все просто . начинать надо с диффузоров поддеваем край с лева и далее по кругу. Я мало своих фоток сделал, обычно делаю фотки всего процесса, с чего начинал, чем закончил, включая фото всех защелок и скрытых элементов, а тут всего 4 фотки сделал почему-то. Ок. Но почитай выше мое сообщение, есть панель, которая ничем не бралась на тот момент. -------------------- |
27.3.2014, 15:55
#80266
Савелий, перед снятием панели вычитай по ОБД криптокей этой панели и сохрани его, а потом уже на его базе делай преподготовку дампа к 0 пробегу, потом по ОБД выставляй нужный пробег, это как энигма, так и ДП3 умеют делать. Да, так и делал, этот файл потом запрашивается при подготовке чипа, но сцука был где-то разговор на форуме, что была проблема, ничего не брало определенную версию панели. У меня так и попадалось, например две сделал, третья ни в какую. |
27.3.2014, 16:36
#80274
Ок. Но почитай выше мое сообщение, есть панель, которая ничем не бралась на тот момент. такая у меня была: -------------------- +7 917 906 5555
27.3.2014, 16:41
#80275
такая у меня была: Вот эта и не делалась тогда ничем. Ну и как, тоже не сделал? |
| Сейчас: 25.8.2026, 19:12 |
