27.3.2014, 18:49
#80284
как думаете пойдет? нету подходящей панели на дизель, есть такая на бензин,
думаю считать все с поломаной родной, залить в бензиновую и поменять распечатку цифорок , чтоб обороты правильно показывало.. покатит? есть идеи? Отредактированно zmeiarm - 28.3.2014, 15:18
27.3.2014, 19:07
#80289
Все заработает, если eeprom с процессором поменяешь!
27.3.2014, 19:24
#80290
Все заработает, если eeprom с процессором поменяешь! нет, есть способ легче, у меня Аутологик есть, в нем есть функция сменить при этом он сперва считывает все из старого модуля, и заливает в новый, клонирует. и все это по обд, так что даже поять непридется попробую отпишусь, или сниму все на видео виложу |
27.3.2014, 21:06
#80301
нет, есть способ легче, у меня Аутологик есть, в нем есть функция сменить при этом он сперва считывает все из старого модуля, и заливает в новый, клонирует. и все это по обд, так что даже поять непридется попробую отпишусь, или сниму все на видео виложу ты хотя-бы год выпуска машины написал..кузов? |
28.3.2014, 15:11
#80358
АУДИ А4, DASH 8d0920900 H и B
как и обещал рассказываю что сделал. подклучил Autologik и считал старью панель.отдельно конфигурацию и отдельно параметры. потом вставил бензиновую панель прописал конфигурацию и параметры. откаректировать километры недало возможности так как прибор заточен на новые запчасти а не на Б/У . в новой панели остался пробег от своей машины. ну думаю что там думать, взял Vag-commander подклучаюсь хрен. ну нет так нет. разобрал оригинальную панель посмотреть что внутри. оказалось MC68HC912DG128, начал разбирать бензиновую и обнаружил там 93C86, так что простой перекидкой процев нихрена бы невышло. дальше аккуратно сдул 93C86 (потому что гибкий шлейф табло не отдирал ), прочитал, откаректировал пробег, запоял. проверил все путём. с дизельной панели снял со шкалои, подрезал где нужно и вставил на бензиновую все. |
31.3.2014, 13:24
#80672
сегодня клиент вернулся, не работает датчик температуры воды.
выкладываю думп оригинал и правлении, посмотрите не затер ли лишнего. если все нормально потер, буду звонит кабел, если и это непоможет , то значит действительно есть разница между бензиновой и дизельной панелью Отредактированно zmeiarm - 31.3.2014, 13:25
31.3.2014, 13:32
#80673
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
если все нормально потер, буду звонит кабел А чего его звонить, попробуй на массу кинь провод. И другой панели нет для теста датчика? |
31.3.2014, 13:36
#80675
другую панель подключил тоже самое, хотя по obd показывает что вода 90 градусов.
не датчик сломан, может кабель где то который идет на панель. датчик нормально работает, по обд можно увидеть температуру думаю потерь чего то лишнего когда пробег мотал :( проверьте если можно :( Отредактированно zmeiarm - 31.3.2014, 13:38
31.3.2014, 13:40
#80677
другую панель подключил тоже самое, хотя по obd показывает что вода 90 градусов. На ОБД не смотри, сами датчики часто глючат, вполне что обрыв внутри датчика. Замкни датчик для теста, стрелка должна зашкалить. датчик нормально работает, по обд можно увидеть температуру Там два датчика! Один на стрелку, он не диагностируется, другой на мозги! Отредактированно Saveliy - 31.3.2014, 13:42
31.3.2014, 13:45
#80679
На ОБД не смотри, сами датчики часто глючат, вполне что обрыв внутри датчика. Замкни датчик для теста, стрелка должна зашкалить. Там два датчика! Один на стрелку, он не диагностируется, другой на мозги! Наоборот смотреть надо параметры в 17 блоке по OBD |
31.3.2014, 14:22
#80682
поставил другую панель; поехал тестировать.
вдруг через 2 минуты начал показывать датчик, потом на ухабе опять перестал. из этого делаю вывод что датчик накрылся, а это уже проблема клиента, а не моя. |
31.3.2014, 14:32
#80683
поставил другую панель; поехал тестировать. вдруг через 2 минуты начал показывать датчик, потом на ухабе опять перестал. из этого делаю вывод что датчик накрылся, а это уже проблема клиента, а не моя. Вот об этом и говорили! Так что там два датчика... :) |
31.3.2014, 15:08
#80684
ага, поковырялся в схемах, 2 датчика, один на моторку дает инфу, другой на панель.
в некоторых стоит моторола,и рядом пластмассовая кнопка, блин как же ее сдувать ? та что бензиновая была, там eepromka стояла, мне повезло. Отредактированно zmeiarm - 31.3.2014, 15:12
31.3.2014, 15:56
#80687
в некоторых стоит моторола,и рядом пластмассовая кнопка, блин как же ее сдувать ? А че ее сдувать, боишься расплавить? )) Не бойся, вот только для чего сдувать? |
31.3.2014, 15:58
#80688
так пластмасса рядом; которая не демонтируется , феном все расплавится
31.3.2014, 16:04
#80689
так пластмасса рядом; которая не демонтируется , феном все расплавится Не расплавиться, если переживаешь, то поставь перегородку. |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 5:03 |
