10.3.2014, 16:49
#79337
Список проверенного софта на Mac OS X в виртуальной XP
Работает: Beeprog2 XProg-M 5.0 UPA-USB Piasini 4,1 BDM v1255 FORD IDS 2 v84 Абритус72 Не работает: BMW-explorer Мультифлешер Ромика P.S. Буду пополнять по ходу дела, периодически заглядывайте сюда сами, т.к. при пополнении списка будет изменяться только шапка, а при изменении шапки (первое сообщение в теме), дата сообщения остается старой. |
4.4.2014, 19:53
#81021
Вот только самой парралели не стоит, киньте чтоб не искать саму парралельс, для мака! Ловите Parallels 9 В архиве DMG и на всякий пожарный драйвера, т.е. tools, для чистой установки винды. |
5.4.2014, 16:18
#81104
Ловите Parallels 9 В архиве DMG и на всякий пожарный драйвера, т.е. tools, для чистой установки винды. Поставил вашу параллель, и образ винды, все работает. Потом поставил Абритус72, проверил на бмв 1, диагностика работает, кодирование работает. Поставил сканматик2 думаю тоже будет работать. Сейчас ставлю Форд IDS 2. Даже комп домой взял ))))))) |
5.4.2014, 16:19
#81105
Таак, уже интересно) Значит список софта скоро пополнится
5.4.2014, 16:23
#81107
Поставил сканматик2 думаю тоже будет работать. Сейчас ставлю Форд IDS 2. Если софт запустился, то он будет работать! Но софт иногда бывает упакован некоторыми версиями упаковщиков, которые запрещают запуск на виртуалке. Это так не программы пишут создатели, а соеобразная защита от клонирования софта. Дибильная и спорная штука, поэтому не часто применима, а только параноиками. |
5.4.2014, 16:44
#81111
Таак, уже интересно) Значит список софта скоро пополнится ... кстати можно добавлять в отдельный список софт который НЕ запускается на виртуалке... думаю в основном это будут программы работающие с донглом... мной проверено: НЕ запускается 1. BMW-explorer 2. Мультифлешер Ромика -------------------- +7 917 906 5555
5.4.2014, 17:47
#81124
... кстати можно добавлять в отдельный список софт который НЕ запускается на виртуалке... Да, согласен! НЕ запускается 1. BMW-explorer 2. Мультифлешер Ромика Плохо.. Но для этого можно и буткамп запускать иногда. |
5.4.2014, 18:57
#81151
Да, согласен! Плохо.. Но для этого можно и буткамп запускать иногда. IDS 2 v84 встал, осталось проверить на авто. Распоковал еще 2 параллели :) - вошел во вкус |
5.4.2014, 19:03
#81154
Распоковал еще 2 параллели :) - вошел во вкус Эта штука заразная)) А что значит распаковал, на два других еще мака? Кстати, правой кнопкой на файле виртуальной машины жмешь "сжать", вот тебе и резервная копия.. :) А если сменить имя винды, то можно разные версии запускать под свои задачи. |
5.4.2014, 22:23
#81182
Эта штука заразная)) А что значит распаковал, на два других еще мака? Кстати, правой кнопкой на файле виртуальной машины жмешь "сжать", вот тебе и резервная копия.. :) А если сменить имя винды, то можно разные версии запускать под свои задачи. ... лично я как то с недоверием отношусь к зверевским сборкам для диагностических работ. а образ виртуальной XP великодушно выложенный здесь Савелием именно "зверь". ну раз уж мы "извращаемся" с установкой винды на мак, то как говорится: гулять так гулять ))) Отредактированно liberty75 - 5.4.2014, 22:23
5.4.2014, 22:41
#81186
... лично я как то с недоверием отношусь к зверевским сборкам для диагностических работ. а образ виртуальной XP великодушно выложенный здесь Савелием именно "зверь". ну раз уж мы "извращаемся" с установкой винды на мак, то как говорится: гулять так гулять ))) Да, это от "зверя", но переработана (интерфейс, курсоры, которых нормальных нет в зверевской сборке), добавлен свой софт и почищена мною, так что "Безопасно!" :) Кстати в зверевской сборке dll-ки весили по 27 метров, что иногда приводило к переполнению адресного пространства памяти и синий экран. Теперь такая dll не более 9 метров. У меня есть еще "вампир", ну а моя вторая сборка с чистого листа, это Windows XP Corporate, но ее не стал выкладывать, т.к. она чисто английская, а многим это не с руки. Но интерфейс и программное наполнение я сделал идентичным. |
5.4.2014, 22:48
#81188
Я имел ввиду, что разархивировал еще две ХР, тоесть несколько виртуалок,
5.4.2014, 22:51
#81190
Я имел ввиду, что разархивировал еще две ХР, тоесть несколько виртуалок, И что, параллельно (одновременно) их включил? Так можно и запутаться)) P.S. Я еще и фряху (FreeBSD 9.1) вкорячил )) Для написания шелл скриптов не отходя от кассы отличная тема. Отредактированно Saveliy - 5.4.2014, 22:54
5.4.2014, 22:55
#81192
Да, это от "зверя", но переработана (интерфейс, курсоры, которых нормальных нет в зверевской сборке), добавлен свой софт и почищена мною, так что "Безопасно!" :) Кстати в зверевской сборке dll-ки весили по 27 метров, что иногда приводило к переполнению адресного пространства памяти и синий экран. Теперь такая dll не более 9 метров. У меня есть еще "вампир", ну а моя вторая сборка с чистого листа, это Windows XP Corporate, но ее не стал выкладывать, т.к. она чисто английская, а многим это не с руки. Но интерфейс и программное наполнение я сделал идентичным. пытался запустить X-Tool -------------------- +7 917 906 5555
5.4.2014, 22:56
#81193
не, я в папку параллелс рапоковал 3 винды, и подписал по разному, какую надо виртуалку ту и запускать. как то так.
5.4.2014, 22:59
#81195
пытался запустить X-Tool «Вложение png» Ну так дрова впихни нормально от FTDI :) не, я в папку параллелс рапоковал 3 винды, и подписал по разному, какую надо виртуалку ту и запускать. как то так. Да, правильно, так избегаешь конфликтов. Только одну винду ассоциируй с файлами и сиди на ней для работы, например бинарники с WinHex, а с остальными версиями играйся. |
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Сегодня, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Сегодня, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 22:21 |
