9.4.2014, 11:27
#81449
Группа: Супермодератор Сообщений: 2670 Спасибо сказали: 542 раза |
Всем здравствуйте. Range Rover 2003 двигатель бензин объём 4.4, слетела синхра из-за просатки акб. В EWS ошибок нет, ключи видит, стартер крутит. В моторнике ошибка P1672 Неисправность в обмене кода с EWS. В моторнике диагностика вин не видит. Читал машину лаунчем и GT-1. Как восстановить синхру. Моторник BOSH 0 261 207 715, в нём память 29F400, чем её читать.
9.4.2014, 12:36
#81456
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 330 раз |
через GT я так понял ты вручную заходил и не позволяет выполнить функцию.
в ланче на бмв синхра есть , а рендж не помню наверное ids удачи |
9.4.2014, 12:59
#81460
Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1234 раза |
Всем здравствуйте. Range Rover 2003 двигатель бензин объём 4.4, слетела синхра из-за просатки акб. В EWS ошибок нет, ключи видит, стартер крутит. В моторнике ошибка P1672 Неисправность в обмене кода с EWS. В моторнике диагностика вин не видит. Читал машину лаунчем и GT-1. Как восстановить синхру. Моторник BOSH 0 261 207 715, в нём память 29F400, чем её читать. память 29F400, недавно тоже спрашивал чем ее читать, разное говорили, но итог willem программатор или beeprog. |
9.4.2014, 13:30
#81464
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
FREELANDER V6 бензин 2000год ( Перестал заводиться после просадки АКБ ) а это не поможет? думаю у тебя тоже дело не в синхре.
Отредактированно andrey11 - 9.4.2014, 13:34
9.4.2014, 13:35
#81467
через GT я так понял ты вручную заходил и не позволяет выполнить функцию. в ланче на бмв синхра есть , а рендж не помню наверное ids удачи Да, GT руками заходил, но моторник не видит она т.к. вина не видит, по этой же причине и ids не связывается, а лаунчем сейчас попробую как bmw прочитать. |
9.4.2014, 13:37
#81468
память 29F400, недавно тоже спрашивал чем ее читать, разное говорили, но итог willem программатор или beeprog. Плохо, нет ни того, ни другого. |
9.4.2014, 13:50
#81470
Плохо, нет ни того, ни другого. вот и у меня нет, а моторников штук 150 с этими флашами, нужно все в virgin мод переделивать |
9.4.2014, 13:57
#81473
у тебя ids и не связывается ?
питание моторника проверял? |
9.4.2014, 14:04
#81476
у тебя ids и не связывается ? питание моторника проверял? Я не правильно написал спешил, у меня х-tool, но софт у них вроде одинаковый. Питание на моторнике есть, она на связь лаунчем выходит, в индефикации вина лаунчем пишет YYYYYYY Попробывал лаунчем через BMW зайти, моторник не видит, а BMW правда можно им привязать, не знал. Отредактированно easy1 - 9.4.2014, 14:07
9.4.2014, 14:06
#81478
Для ланча YYYYYYY -ничего странного.
а GT связалась c DME? |
9.4.2014, 14:22
#81480
Для ланча YYYYYYY -ничего странного. а GT связалась c DME? GT тоже не связалась с dme, пишит неизвесный софт, но лаунч все парамтры видит вращение, температуру. |
9.4.2014, 14:34
#81481
GT тоже не связалась с dme, пишит неизвесный софт, но лаунч все парамтры видит вращение, температуру. не знаю может если только в ланче другие версии софта пробовать(не уверен что есть функции такие) у меня к примеру 3 версии софта а так конечно может инпа пробовать или идс |
9.4.2014, 14:59
#81487
не знаю может если только в ланче другие версии софта пробовать(не уверен что есть функции такие) у меня к примеру 3 версии софта а так конечно может инпа пробовать или идс У меня последняя версия 31.51, но толку с этого мало. А инпу давно хочу купить. Как узнать инпа сможет сделать или нет, тожет кто знает? |
9.4.2014, 15:07
#81488
У меня последняя версия 31.51, но толку с этого мало. А инпу давно хочу купить. Как узнать инпа сможет сделать или нет, тожет кто знает? если GTхой все варианты перепробовал вручную инпа скорее всего не поможет |
9.4.2014, 15:13
#81489
если GTхой все варианты перепробовал вручную инпа скорее всего не поможет Всё перепробывал GT, SSS, X-TOOL и лаунчем. Наверно нужен программатор прокоторый ZMEIARM писал, но у меня их нет. |
10.4.2014, 18:05
#81651
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё перепробывал GT, SSS, X-TOOL и лаунчем. Наверно нужен программатор прокоторый ZMEIARM писал, но у меня их нет. У нас есть Т4 по этим роверам диллер прибор , синхру делает если ком интерес обговорить то можно и приехать . в личке тел есть. Отредактированно piter31 - 10.4.2014, 18:05
30.12.2024, 14:08 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 17:08 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 14:22 Посл. ответ от wardik |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от jinoweb |
10.1.2025, 9:04 Посл. ответ от autoace |
8.1.2025, 10:16 Посл. ответ от Egor |
Сейчас: 12.1.2025, 5:07 |
