14.12.2008, 19:08
#8249
собственно нужен дампик для ознакомления, и что там внутри upa справится.
14.12.2008, 21:44
#8254
еть 000 446 02 42 ели нужен то прочитаю!
14.12.2008, 21:58
#8255
дампик нужен с такого блока.
блок ещё не вскрывал, нашёл инфу что стоит мотя НС11Е9. По диагностике есть ошибки: 005-Цепь воспламенителя натяжителя ремня безопасности водителя (Ошибка кодирования) 006-Цепь воспламенителя натяжителя ремня безопасности переднего пассажира (Ошибка кодирования) не стираюся, в данных пишет такое: Подушка безопасности, аварийный натяжитель ремня безопасности водителя (ВКЛ) Подушка безопасности, аварийный натяжитель ремня безопасности переднего пассажира (ВКЛ) может в блоке crasch? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
14.12.2008, 22:51
#8256
собственно нужен дампик для ознакомления, и что там внутри upa справится. Изучай если хочется, хотя сам вопрос о "справится" странно звучит... Прикрепленные файлы
14.12.2008, 23:13
#8259
я имел в виду внутрисхемно упой дела кто нибуть.
goga, правельно поправил? Прикрепленные файлы
15.12.2008, 0:48
#8266
Чета много хватанул лишнего, за это время давно бы уже прочитал проц
З.Ы. и править надо свои дампы |
15.12.2008, 1:08
#8269
машинка поздно приехала, поэтому успел только дагностику и пару фоток. Так что дампика пока нет, незнал что на других дампиках нельзя пробовать.
15.12.2008, 7:19
#8275
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
машинка поздно приехала, поэтому успел только дагностику и пару фоток. Так что дампика пока нет, незнал что на других дампиках нельзя пробовать. Там Вин прописан и комплектация,так помоему,поэтому и нежелательно. |
17.12.2008, 0:38
#8348
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
Раз диагностика блок в ошибку не пишет - ставь резисторы и стирай ошибки должно прокатить.
12.1.2010, 11:33
#30855
Группа: Пользователи Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
собственно нужен дампик для ознакомления, и что там внутри upa справится. На спринтаре краш можно почистить через диагнозу, проверенно, все работает. |
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 6:23 |
