28.4.2014, 20:42
#82565
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
здраствуйте,подключаю как в мануале описано,читаю внутрисхемно.читает криво каждий раз разная.подключаю и кварц 4мгц с кондерами и резистор 10M.
28.4.2014, 20:58
#82567
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
я думаю что такеи вопросы нужно на телемастере задавать
28.4.2014, 21:06
#82568
Упой читал вчера на ура. Единственое поднял IRQ и странно что нужно было два вывода проца подключить к одному выводу прогера, сначала подумал что в манулае опечатка. Может в этом дело?
Отредактированно Vny4ek - 28.4.2014, 21:07
28.4.2014, 21:14
#82570
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
MC68HC05L28 (SDIP56):
RESET: 6 - Prog. RST TXD:10 - Prog. RXD RXD:9 - Prog. TXD GND:1 - Gnd IRQ0:5 - Prog. V10V PB2:51 - Logic 1 PB3:52 - Logic 1 PB6:55 - Logic 1 OSC:7 VDD:2 что-то я не вижу в мануале резисторов на 10Мом... -------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
28.4.2014, 22:34
#82572
MC68HC05L28 (SDIP56): RESET: 6 - Prog. RST TXD:10 - Prog. RXD RXD:9 - Prog. TXD GND:1 - Gnd IRQ0:5 - Prog. V10V PB2:51 - Logic 1 PB3:52 - Logic 1 PB6:55 - Logic 1 OSC:7 VDD:2 что-то я не вижу в мануале резисторов на 10Мом... да это я из даташете подключал. можеть все таки выпаят надо его или какие то ножки поднят. |
28.4.2014, 22:40
#82573
1. Где стоит проц?
2. Если на проце установлена защита, то без обхода защиты проц не прочтешь. |
28.4.2014, 22:44
#82574
Дак если есть адаптер , давно бы выпаял и считал! попробуй сдуть и прочитать в адаптере.
28.4.2014, 22:51
#82576
камен из магнитол ford. там lock13 надо убрат. и sec пробовал .иногда читаеть но кривой.адапдера к сожалению нету.а то выпаял его сразу. надо покупат его срочно.
29.4.2014, 0:33
#82581
В фордовском проце установлена защита, читать можно в плате не выпаивая, делать обход сек, все остальное как в доках, которые идут с софтом программатора.
29.4.2014, 9:02
#82587
Модуль программный Ford Unlock13.
Докупи для оранжа5 модуль и не парься, пригодится. Как сказали, там защита..., внутрисхемно надо и ноги дергать. |
29.4.2014, 13:39
#82591
Модуль программный Ford Unlock13. Докупи для оранжа5 модуль и не парься, пригодится. Как сказали, там защита..., внутрисхемно надо и ноги дергать. да уже заказал.и какой ноги поднять? |
29.4.2014, 16:37
#82596
Модуль программный Ford Unlock13. Докупи для оранжа5 модуль и не парься, пригодится. Как сказали, там защита..., внутрисхемно надо и ноги дергать. модуль в смысле адаптор,? с тмс никак немогу разобраться, кудафайл лицензии сувать |
29.4.2014, 16:43
#82597
модуль в смысле адаптор,? Модуль, в смысле модуль...., это типа файлика, заплатил и получил. Никаких адаптеров, пару проводков в комплекте не идут. с тмс никак немогу разобраться, кудафайл лицензии сувать Положить файл лицензии в папку оранжа, ума много не надо... |
1.5.2014, 18:50
#82682
Всем спосиба, камень прочиталось.
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 3.8.2026, 20:53 |
