Audi Q7 2007 3.0 TDI не закрывается люк
сообщение 29.4.2014, 22:35
Сообщение #82603
Спасибо сказали: 2064 раза
Ребята, что может быть с люком?
Я его открыл, приехал в маг, а закрыть полность не могу. Не срабатывает именно последнее положение на закрытие,
которое заднюю часть люка приоткрывает или закрывает. Причем целиком туда-сюда люк ездит, но полностью не хочет закрываться.
Постояв пару часов возле гаража, прихожу, нажимаю кнопку и люк закрылся. Это было дня три назад. Сегодня таже песня. Закрылся
только спустя час.
И еще, люк в обратную сторону едет так, что напрягается вся машина, видимо смазать нужно после зимы и накопившегося песка. Но не тем не менее люк ездит, проблема только с последним положением вверх-вниз.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 216.3 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 30.4.2014, 17:46
Сообщение #82644
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(zmeiarm @ 30.4.2014, 17:40) *
спасибки, почитал. лихо вы общялись, но толком инструкции для потомков несделали.
из прочитанного можно сделать смелый вывод, возможно обмануть блок, решается вопрос без замены модуля и без вскрытия кабелей.
а что и как? :icon_megaautofahren:
Ну да, может Савелий скажет или я вечером напишу, сейчас время нет.
сообщение 30.4.2014, 17:48
Сообщение #82645
Цитата(zmeiarm @ 30.4.2014, 16:43) *
26 привод люка
38 электроника крыш
«Вложение jpg»
Ща гляну! Неделю назад смотрел, ничего не было, только режим энергопотребления какой то был, точнее ошибка в каком то блоке. Ща поточнее гляну.
 Zmeiarm
сообщение 30.4.2014, 17:49
Сообщение #82646
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
ок, буду премного благодарен. :a_aas:
сообщение 30.4.2014, 18:47
Сообщение #82651
26 и 28 блок не отвечает.
Ошибки по 16-му блоку (Steering Wheel)
Wednesday,30,April,2014,19:32:05:10507
VCDS Version: Release 12.12.2
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component and/or Version: J0527 0410
Software Coding: 0002042
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
Additional Info: XXXXXXXXXXX E0221 H02 0030
Additional Info: Geraet 00001
VCID: 275709E296C41F26FAD-8072
2 Faults Found:
02072 - Control Module for Energy Management (J644)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 117320 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.20
Time: 18:01:41
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 117320 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.20
Time: 18:01:50
Ошибки по 19 блоку (Can Gateway)
Wednesday,30,April,2014,19:35:24:10507
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Control Module Part Number: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Component and/or Version: J533__Gateway H06 0060
Software Coding: F55BFE7F70320200
VCID: 2D5BFBCAB4383576001-8078
4 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 117320 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.20
Time: 18:01:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 117320 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.20
Time: 18:01:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 117320 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.20
Time: 18:01:50
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 117320 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.20
Time: 18:01:56
37 блок (Navigation)
Wednesday,30,April,2014,19:43:22:10507
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Control Module Part Number: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 M
Component and/or Version: MNS ECE H50 2050
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 22225 142 85232
VCID: 3C7DC68E7F42ACFE87F-8069
1 Fault Found:
02927 - DVD Read Error
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 23
Mileage: 117168 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.15
Time: 16:56:15
Freeze Frame:
Hex Value: 0x534D
Hex Value: 0x64EB
Hex Value: 0x0401
Hex Value: 0x0000
Короче везде ошибки, в основном потеря связи с блоком J518...
 diagdan
сообщение 30.4.2014, 19:28
Сообщение #82655
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Я бы начал со смазки
Сегодня делал аналогичную тему на 221 рест панорама
Снимал потолок и dbe соответственно отвязался
Долго прыгал вокруг проливал , стало получше и спустя час все привязалось
Руками помогал
А насчет положений - датчики в моторах
И выключает по перегрузке
сообщение 30.4.2014, 20:54
Сообщение #82658
Тогда интересный вопрос, известно, сколько моторов на один этот передний люк, два или один?
 diagdan
сообщение 30.4.2014, 21:41
Сообщение #82661
Группа: Модератор
посмотрел схему, а там блок интегрирован в мотор
есть два таких мотора v146 v260
а тот который люк открывает v1 :super_smilies_004:
 diagdan
сообщение 1.5.2014, 14:45
Сообщение #82677
Группа: Модератор
здесь есть некоторая инфа
Прикрепленный файл  378_Крыши_Audi_open_sky.pdf ( 2.76 MB )
Прикрепленный файл  364_Audi_Q7_Электрооборудование.pdf ( 2.15 MB )
 STAS754
сообщение 1.5.2014, 17:15
Сообщение #82680
Спасибо сказали: 87 раз
Надо смотреть 6F - Центральный блок управления 2 системы комфорта
Отредактированно STAS754 - 1.5.2014, 17:15
сообщение 14.5.2014, 20:59
Сообщение #83318
Не дошел я уже до этого блока..
Короче все заработало, все никак не отпишусь. Просто смазал полозья, думаю песочка много накопилось, поэтому усилие сдвига было на грани. Не понял только одно, проблема усилия и трения была только впереда-назад, но не вверх-вниз, а у меня косячок был именно вниз, вверх вобще без вопросов. Ну да ладно, после смазывания проблема вроде исчезла.
 pavelSPB
сообщение 14.5.2014, 21:06
Сообщение #83320
Спасибо сказали: 24 раза
А я говорил :super_smilies_007:
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
сообщение 14.5.2014, 21:08
Сообщение #83321
А я не верил! Прочем и сейчас не верю :a_aal:
 pavelSPB
сообщение 14.5.2014, 21:15
Сообщение #83322
иногда все легче чем кажется :super_smilies_001:
сообщение 19.5.2014, 12:52
Сообщение #83606
Не легче! Плавающий косяк! Снова та же шняга!
 mir12volt
сообщение 19.5.2014, 20:06
Сообщение #83649
Спасибо сказали: 47 раз
Хуже нет такой хрени, лучше бы совсем сломалось. Было б понятнее что чинить.
«<2 из 3>»
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.7.2026, 9:10
