28.5.2014, 22:07
#84307
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
Предлагаю обменяться опытом по автономизации загородных домов, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальные варианты электроснабжения, а также варианты отопления при отсутствии в доме газа. Вопрос сложный, т.к. опыт показывет, что добиться полной автономии непросто.
Рассматриваем все подряд, от солнечных панелей, солнечных батарей, ветрогенераторов, гидрогенераторов, и др. |
29.5.2014, 7:20
#84341
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Для отопления, как вариант можно приобрести печь на отработке в заводском исполнении с автоматикой, но для нее надо отдельное помещение (котельная, топочная), и к этому варианту для получения электричества можно рассмотреть элементы пельтье.
На практике сам не пробывал. |
29.5.2014, 7:39
#84342
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
У знакомого немца в Германии стоит система за 20000 евро, стоит что то вроде небольшой печки которая на дровах сверху конфорка. На ней можно варить и т.д . Также она подогревает воду которая идет в подвал где стоит 200 литровая бочка термос там горячая вода для батарей и кранов хранится. Стоит электроника которая смотрит температуру на улице и в доме сама распределяет горячую воду по дому.
Кстате есть у меня солнечная батарея если надо пиши. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
29.5.2014, 16:30
#84368
В этом месяце мои панель которые стоят в квартире выработают от 30 до 40квт*ч , при том что ни одна панель не смотрит на юг, угол установки 90гр. кпд не выше 50% (когда попадает солнце, а это только половина дня), выработку можно удвоить (или более) за счет правильной установки панелей, а это уже от 80квт*ч и выше, конечно со 100вт мало что снимете, но все же. Это сколько же панелей ты повесил дома, чтобы вырабатывать такое количество килловатт? Случаем не ошибся в рассчетах? У меня четыре панели по 100 вт, но они 12 вольтовые, и реально для хорошего КПД нужно использовать 48-ми вольтовые. Несмотря на это, по 6 ампер с каждой снимется на прямом солнце, и когда есть солнце, душа радуется, но солнца в среднем очень мало, а тут ведь интересен не режим буфера, а именно вырабатывание электричества тогда, когда нужно. А у нас как всегда закон подлости, когда надо, солнца нет, а аккумуляторы пусты )). И кстати в связи с этим средний показатель выработки неактуален, потому что одно дело, когда есть солнце, с него сразу и питается все и заряд аккумуляторов идет, а другое дело, солнца почти нет. Вот сегодня дожди и пасмурно, хоть тресни, а ничего нет, не хватает даже на заряд, я уже не говорю про питание приборов. Очень хочется до-реализовать систему питания на солнечных панелях, но простые подсчеты говорят о том, что вложений на порядок больше, чем отдачи. Экономии нуль. Данная схема пойдет только в тех регионах, где солнце преобладает. И давай посчитаем, что может дать одна полностью заряженная 200 амперная батарея (аккумулятор). 200 ампер, это 2 кВт, т.е. по сути вскипятить один раз чайник. Да, для света этого хватит на ночь, но для обогрева кирдык... А как насчет солнечных коллекторов? Сам не в теме, может есть у кого опыт? Первая попавшаяся ссылка: http://unitor.ucoz.ru/index/solnechnye_kollektory/0-81 Я рассматривал этот вариант, но все говорят в один голос, что это можно устанавливать только как дополнение к электрокотлу и подобному, чтобы снизить расходы на электроэнергию. Во первых, не смотря на то естественную циркуляцию, помпа должа быть, которая перекачивает все это дело. Во вторых как и вопрос с солнечными панелями, проблема снега и занятой площади на крыше, а еще хуже, когда сторона крыши дома расположена не очень удачно от солнца. Ну и снова проблема пасмурной погоды, в пасмурную погоду просто ничего не будет, даже если продавцы коллекторов пишут, что ультрафиолет проходит и через облака. Да, проходит, но его количества недостаточно для обогрева. В целом, и солнечные коллекторы и солнечные панели манят потребителя, но физически они никогда не окупятся и установка больше по двум причинам, либо совсем нет электричества в зоне своего участка, либо плевать на бабло, просто себя потешить. Это конечно не относится к тем регионам, где много солнца, например Google строит солнечную электростанцию в пустыне Калифорнии. Там да, в том регионе есть большой смысл в солнечных панелях. |
29.5.2014, 16:35
#84369
А как же фины а как же немцы, счас найду ссылку и сами посмотрите в онлай где и сколько вырабатывается,
Как я и писал у меня 6 панеле общаяя мощность 700вт. |
29.5.2014, 17:12
#84371
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Савелий, а тепловой насос?!
Это и горячая вода и электричество кажись... Отредактированно gen_kgd - 29.5.2014, 17:20
29.5.2014, 17:15
#84372
тут можно не много про ТН глянуть http://www.forumhouse.ru/threads/256020/
29.5.2014, 17:24
#84373
http://www.forumhouse.ru/threads/147020/
http://heliotherm.ru/2012/11/teplovoj-nasos-stoimost-kotorogo-ne-kusaetsya/ или вот. Отредактированно gen_kgd - 29.5.2014, 17:26
29.5.2014, 17:34
#84374
В обратную сторону крутятся только старые счетчики, а новые,электронные нет!! может сделать концентрацию на электосхемы которые останавливают новые счетчики??? Государство я считаю обмануть не грех!!! Вскрывал один такой 24-я серия стоит ! Прищепкой считал-записал , одним словом делай что хочешь ! Брату 140 кило рублей сэкономил - газ не успели подвести до зимы , вот он чтоб теплые полы и все отопление не разморозилось он 12Квт 2 пушки купил назиму (мыши наверное радовались такому кайфу зимой) . |
29.5.2014, 18:02
#84375
Савелий, а тепловой насос?! Это и горячая вода и электричество кажись... А что эта за тепловой насос? P.S. Линки уже заметил, читаю... Отредактированно Saveliy - 29.5.2014, 18:05
29.5.2014, 18:04
#84376
Вскрывал один такой 24-я серия стоит ! Прищепкой считал-записал , одним словом делай что хочешь ! Брату 140 кило рублей сэкономил - газ не успели подвести до зимы , вот он чтоб теплые полы и все отопление не разморозилось он 12Квт 2 пушки купил назиму (мыши наверное радовались такому кайфу зимой) . Не, ну это кучеряво и если застукают, может даже до уголовки дойти, да ну в баню эксперименты)) Это еще можно было раньше, когда счетчики стояли в квартирах, а сейчас не побалуешься. |
29.5.2014, 18:17
#84377
А как же фины а как же немцы, счас найду ссылку и сами посмотрите в онлай где и сколько вырабатывается, Как я и писал у меня 6 панеле общаяя мощность 700вт. А вот так. У них все питается от элетрической общей сети, и в то время, когда есть солнце, они продают излишки электричества государству, а не накапливают его у себя. В результате общая стоимость за электричество падает. У них нет проблемы во время отсутствия солнца. Вот в чем соль у них! А у нас кому продавать?? Только самому себе, в свои аккумуляторы, которые купишь за немалые деньги, которым нужно место выделять в помещении и которые через какое-то время придется менять. То есть у них это в помощь, а не автономка. У нас тоже можно установить все это дело в помощь, только продавать электричество некому, когда солнце палит. Чувствуешь разницу у них, и у нас? И кстати у них тоже не просто подключиться по такой схеме, договора всякие, разрешения... Я горю желанием обвесить всю крышу панелями, но ей богу, нет смысла, разве себя потешить. Вот если бы можно было продавать энергию, когда солнце слепит, другое дело, или хотя бы счетчик крутился бы в обратную сторону в эти моменты.. |
29.5.2014, 21:47
#84387
http://www.atsenergo.ru/idc/idcplg?IdcServ...=LatestReleased
начали и у нас делать виэ |
29.5.2014, 21:50
#84389
http://www.atsenergo.ru/idc/idcplg?IdcServ...=LatestReleased начали и у нас делать виэ Это что? Я что-то не понял. Похоже просто на прайс, услуги по установке разных видов генераторов электричества. Это же не покупка электричества, просто услуги. |
29.5.2014, 22:44
#84400
это заявки на строительство электростанций.
наберите поис постановления 449 2013г, о закупках энергии и финансировании , к сожелению это только не для частных лиц. |
29.5.2014, 23:27
#84409
это заявки на строительство электростанций. наберите поис постановления 449 2013г, о закупках энергии и финансировании , к сожелению это только не для частных лиц. Не, ну это как-то круто, мы же это не обсуждаем, это и место нужно и деньги немалые, плюс ко всему вы сами можете на своей территории построить электростанцию без всяких заявок, я не понимаю смысла того постановления, я не хочу продавать электроэнергию, я хочу себя обеспечить теплом и электричеством, вот только лично у меня нет гектаров под это, даже не могу поставить ветрогенератор, съедят соседи. А ветрогенератор, это пока одно из самых толковых и круглосуточных источников выработки электричества, но размеры не детские. |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 14:23 |
