20.6.2008, 23:20
#3033
Народ поделитесь фоткой подключки на столе. Кто как снимает стрелки? , моторы с упорами?
14.10.2008, 0:14
#5544
Небольшой хелпик по снятию стрел на мазде,да и на др.тоже.
14.10.2008, 17:27
#5555
Больше интересует хелпик по установке стрелок ,которые вылезли вместе с осью :-)
Но и на этом спасибо,только хотелось бы посмотреть на ту mazda-вскую панель после линейки,думаю,царапин и всяческих следов на шильдике осталось бы несметное колличество. |
14.10.2008, 18:22
#5556
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Больше интересует хелпик по установке стрелок ,которые вылезли вместе с осью :-) Но и на этом спасибо,только хотелось бы посмотреть на ту mazda-вскую панель после линейки,думаю,царапин и всяческих следов на шильдике осталось бы несметное колличество. darekcs наверное самый лучший способ изучить моторы с mazda 6 купить щиток и над ним практековатся я уже над етим задумался чем потом перед клиентом "морозится". |
21.12.2008, 4:46
#8523
Снимал много разных стрел, особенно нужно при замене накладки при конверсии. Может вам это не понравится, но случаев выхода штифта не было ни разу. Принцип прост, используя этот инструмент, резко бью по противоположному краю. Стрела моментально вылетает, только успевай ловить! Такой техникой пользуются многие "конверторы" из миль в км. P.S. Просьба на BMW не применять! Съемники тоже есть, но так проще.
21.12.2008, 12:33
#8530
Снимал много разных стрел, особенно нужно при замене накладки при конверсии. Может вам это не понравится, но случаев выхода штифта не было ни разу. Принцип прост, используя этот инструмент, резко бью по противоположному краю. Стрела моментально вылетает, только успевай ловить! Такой техникой пользуются многие "конверторы" из миль в км. P.S. Просьба на BMW не применять! Съемники тоже есть, но так проще. Извините,а чем бить по противоположному краю-киянкой,рихтовочным,слесарным молотком?А ловить чем?В одной руке молоток,в другой этот инструмент,ногой придерживаем щиток,второй ногой создаем противовес первой!Ну разве,что улавливатель какой- нибудь придумать?Может и наработки какие есть? |
21.12.2008, 13:18
#8533
Советую применить этот инструмент на Mazda6
21.12.2008, 15:03
#8534
Извините,а чем бить по противоположному краю-киянкой,рихтовочным,слесарным молотком?А ловить чем?В одной руке молоток,в другой этот инструмент,ногой придерживаем щиток,второй ногой создаем противовес первой!Ну разве,что улавливатель какой- нибудь придумать?Может и наработки какие есть? Как ни странно, а чел (speedofix) прав на 100%... Не раз выручал подобный способ, только бумажку надо подкладывать под вилочку... У меня для этого серебрянная вилочка, подарок любимой (знала, что мне нужно).. |
21.12.2008, 17:51
#8541
Как ни странно, а чел (speedofix) прав на 100%... Не раз выручал подобный способ, только бумажку надо подкладывать под вилочку... У меня для этого серебрянная вилочка, подарок любимой (знала, что мне нужно).. Савелий,я не о вилке,а о молотке.А кажись на 6-й мазде бумажкой не обойтись,там доска нужна,вокруг стрелки под шкалой пустота. |
22.12.2008, 16:15
#8567
Савелий,я не о вилке,а о молотке.А кажись на 6-й мазде бумажкой не обойтись,там доска нужна,вокруг стрелки под шкалой пустота. Ну может, у меня свой способ по мазде 6, я ничего не подкладываю.. |
23.12.2008, 13:14
#8594
Saveliy,можно описать свой способ подхода к М6?
23.12.2008, 16:09
#8598
Saveliy,можно описать свой способ подхода к М6? Нет. Его нельзя объяснить. Ловкость рук и никакого мошенничества.. |
23.12.2008, 19:33
#8605
Цитата Нет. Его нельзя объяснить. Ловкость рук и никакого мошенничества.. Видео в студию...(шутка) |
24.12.2008, 1:37
#8632
25.12.2008, 16:45
#8720
Видео в студию...(шутка) Главное без звука чтобы пи-и-и-ии не делать -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
28.12.2008, 9:34
#8749
как то делал , снимал стрелку, вышла с осью, задолбался ставить.
А вот на днях решил не снимать совсем. Приподнял накладку, и выплавил вокруг чипа часть пластика, потом сдул акуратно чип и так же поставил. все проще оказалось и не снимая стрел. |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 21:58 |
