Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2066 раз
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<12 из 15>»
Ответов (165 - 180)
 shoplifter
сообщение 23.5.2014, 6:48
Сообщение #83919
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Saveliy @ 23.5.2014, 3:04) *
У родных светодиодных фар большой ток потребления, поэтому ошибок может и не быть, а если и будут, то не часто, но зажигание придется передернуть, чтобы стереть, но! Данный метод на 100% избавляет от промаргиваний.
Я знаю)))) Именно от промаргиваний
 antoshka7
сообщение 3.7.2014, 17:27
Сообщение #86379
Цитата(Saveliy @ 20.12.2013, 15:53) *
Решение найдено, элегантное и энергоэффективное. Представьте себе, ну какая выгода в том, что поменяв обычную лампу 21W на светодиодную 1W, подключив в параллель мощный керамический резистор? Только внешняя красота и не более. А теперь представьте, какой ток берет одна лампа 21W (1.8A). А несколько? А включенный вентилятор салона, магнитофон? Что происходит с зарядкой на холостом ходу? Генератор еле справляется. Также полезный ток зарядки уходит в никуда даже на ходу. Скажете, да у меня генератор 120 ампер! И что? Указан максимальный выдаваемый ток на максимальных оборотах! Причем оборотов не двигателя, а самого генератора. Поэтому многие ездят на своем автомобиле с разряженными (недозаряженными) аккумуляторами и не знают об этом, пока мороз не стукнет. А по сути аккумулятора хватает лишь на пару успешных запусков, и если машина не заведется с первого-второго раза, то тут выяснится, что батарея то померла..
Так что решив заменить обычные лампы на светодиоды в грамотном исполнении, вы получаете не только красоту, но и реальную экономию энергии, продление жизни аккумулятора и моральное удовольствие.
Вопрос закрыт, победа! :icon_gutgehts:
Савелий, если не жалко, поделитесь решением проблемы помаргиваний. хочу поставить в передние габариты и DRL диоды.
30 сообщений нет, чтобы увидеть вложения. а писать бесполезные сообщения для получения статуса считаю неправильным.
сообщение 3.7.2014, 18:04
Сообщение #86391
Да не вопрос, вечерком, сейчас убегаю.
 antoshka7
сообщение 3.7.2014, 18:14
Сообщение #86394
Спасибо! жду. мне не срочно
сообщение 4.7.2014, 22:58
Сообщение #86495
Смысл такой, там есть драйвера, в гетвейте или в переднем блоке, если только передок нужен. На драйвере есть нога STATUS, эту ногу/ноги нужно поднять, этим мы отключаем ошибку в мозгах и на панели приборов. А входной сигнал управления на драйвер нужно сгладить конденсатором на землю, но через диод, уже точно не помню для чего, но вроде бы для того, чтобы не было задержки при выключении, то ли для того, чтобы не было обратной связи, но это можно проверить эксперементируя. Там обычный ШИМ и сглаживая его, мы решаем данную задачу. Работать нужно с входными сигналами (управляющими) на драйвер, а не с выходами.
Пример:
Прикрепленный файл  фото_1.jpg ( 267.08 kB )
Не могу найти сейчас другие фотки, которые хотел показать, видимо я их перенес на другой комп и забыл.
 Easy
сообщение 4.7.2014, 23:22
Сообщение #86496
Спасибо сказали: 546 раз
Сейчас если смогу с телефона, выложу фотографии того, что получилось у меня с задними стопами, правда качество плохое фотографировал на телефон.
Не получается, через час буду дома с компа выложу, а то давно обещал.
Отредактированно easy1 - 4.7.2014, 23:39
 Easy
сообщение 5.7.2014, 0:11
Сообщение #86499
Пример:
«Вложение jpg»
Status, ногу поднимаем для того, чтобы не было обратной связи с процессором ( он по ней ошибку выставляет), а кондер, чтобы диоды не промаргивали при включенном зажигании, это я помню, тема любимая!!!
сообщение 5.7.2014, 0:30
Сообщение #86500
Это я все написал, а диод для чего ставили, помнишь? :emocii-1802:
 Easy
сообщение 5.7.2014, 2:44
Сообщение #86505
:super_smilies_015: Думал помню всё, но забыл для чего нужны диоды, но мне не стыдно, блоком J519 (передние фары) занимался ты!!!, но завтра я вспомню!!! а в заднем блоке комфорта (J393) я диоды не ставил, фот фото
Прикрепленный файл  msg-14216-1387547158.jpg ( 208.94 kB )
 Easy
сообщение 5.7.2014, 2:54
Сообщение #86507
А вот фотограия того, что получилось у меня, у кого есть Q7 с фарами рейсталинговыми, напишите, фары задние горят также или нет.
включены габариты
Прикрепленный файл  IMAG0544.jpg ( 86.13 kB )
включен тормоз
Прикрепленный файл  IMAG0545.jpg ( 89.76 kB )
тормоз и габариты
Прикрепленный файл  IMAG0546.jpg ( 97.29 kB )
 shoplifter
сообщение 5.7.2014, 7:37
Сообщение #86510
Easy1 У меня нет прав для просмотра. Но если мутить с DRL впереди, то все эти заморочки нах не нужны. Делаем перепиновку в гейте и меняем кодировку, что фары с Led. Но для меня легче было сделать перпайку в блоке, чем возится под рулем. Если ставим рестал новые фары то так же делаем перепайку в гейте или перепиновку и делаем перепиновку фишки на фаре и меняем кодировку. Но тогда придется ставить и поворот рестал, а вот он будет промаргивать, вот на него и вешаем емкость, лучше в блоке. Ну и можно поднять версию гейта при наличие оборудования-перефлешить блок
 shoplifter
сообщение 5.7.2014, 7:43
Сообщение #86511
По задним фарам: габарит -подкова которая должна гореть в полный накал!!!!!!! при нажатие на тормоз загорается большая центральная секция-ребра в полный накал. И ни каких вместе и в пол накала и при нажатие тормоза в полный. Правильное решение только -одно: плата на контролере, где он чухает, что габарит это когда активность на подсветке номера
сообщение 5.7.2014, 12:11
Сообщение #86520
Цитата(easy1 @ 5.7.2014, 3:44) *
:super_smilies_015: Думал помню всё, но забыл для чего нужны диоды, но мне не стыдно, блоком J519 (передние фары) занимался ты!!!, но завтра я вспомню!!! а в заднем блоке комфорта (J393) я диоды не ставил, фот фото«Вложение jpg»
Ты сказал, что клиенту и так все нравится, с задержкой))) Но в твоем случае фары много тока берут, в отличие от моих малоточных, поэтому задержки при выключении стопов и моргании поворотниками почти не заметно.
 Easy
сообщение 5.7.2014, 12:28
Сообщение #86521
Что-то мне кажется ты не прав, я пробовал кодировать повсякому ( там штук пять или шесть вариантов), но у меня не получилось, т.к. в фарах LED биксенон и из-за этого при заведенной машине не включался дальний свет и загоралась ошибка обрыв ламп дальнего света. :super_smilies_007:
 Easy
сообщение 5.7.2014, 12:29
Сообщение #86522
Точно, для этого.
«<12 из 15>»
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 18:33
