7.7.2014, 11:12
#86629
нужна подсказка
читать собираюсь внутрисхемно UPA, там процессор HC912DG128 . где можно споткнуться? есть ли защита? и зачем в УПА кнопочки БДМ , в каких случаях ими пользоваться. и еще во многих источниках о панели на C5 видел такое, как к этому относится? неужели действительно обнуляется? Note !!!!!!!!!! Never connect dashboard to Vcc +12V out of car or without BSI after recalibrations because km stored in dashboard will be erased !! (0km) First connect BSI ,after as last connect dashboard !! |
8.7.2014, 18:19
#86733
ну для начала размер у файла уже не верный... выбрал вкладку еепром :( сейчас фул скачаю |
8.7.2014, 18:24
#86734
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
выбрал вкладку еепром :( сейчас фул скачаю если бы ты выбрал в упе вкладку еепром то в зваисимости от выбранного проца размер был бы либо 512 байт (AZ32) либо 1024 байта(AZ60)... В твоем случае файл размером 1055 байт |
8.7.2014, 18:26
#86735
если бы ты выбрал в упе вкладку еепром то в зваисимости от выбранного проца размер был бы либо 512 байт (AZ32) либо 1024 байта(AZ60)... В твоем случае файл размером 1055 байт AZ60 может потому что ноги не поднял? в чем может быть еще причина? ноги прозвонил, на пятаки припоялся, по схеме что в упе или поят на ножки нужно...?? Отредактированно zmeiarm - 8.7.2014, 18:32
8.7.2014, 19:21
#86736
прочитал не выпаивая на 3.3V просьба проверить дамп . «Вложение bin» судя по дампу действительно доска обнулилась. дамп нормальный, или если нуже короче то прочитай как 908AZ32A пробег обнулился но не доконца, пиши новый пробег и записывай. |
8.7.2014, 19:23
#86737
да и при записе в упе поставь галочьку чтоб записать только изменение..
там нечего поднимать не надо,упа читает и пишет по 5 проводам этот проц... Отредактированно kos004 - 8.7.2014, 19:25
8.7.2014, 22:27
#86759
Так я не вкурил, нормальный дамп или нет, откуда 1055 байт взялось и что считано на данный момент помимо того дампа?
9.7.2014, 8:37
#86766
Так я не вкурил, нормальный дамп или нет, откуда 1055 байт взялось и что считано на данный момент помимо того дампа? по содержимому дамп нормальный, с пробегом, по размеру не нормальный... кто-то зачем-то в конец дампа 0 дописал... |
9.7.2014, 10:14
#86769
пробег обнулился но не доконца, пиши новый пробег и записывай. мне как раз нужен ноль. да и при записе в упе поставь галочьку чтоб записать только изменение.. там нечего поднимать не надо,упа читает и пишет по 5 проводам этот проц... то нормальный, то ненормальный. читал тот дамп как AZ60. по схеме в упе читает этот проц по 8 проводкам. как вы там по 5 читаете я непонял. даташет который в упе я тоже выкладывал выше а вот прочитал как AZ32A 4MZ как говорили. Отредактированно zmeiarm - 9.7.2014, 10:16
9.7.2014, 10:42
#86773
мне как раз нужен ноль. то нормальный, то ненормальный. читал тот дамп как AZ60. по схеме в упе читает этот проц по 8 проводкам. как вы там по 5 читаете я непонял. даташет который в упе я тоже выкладывал выше «Вложение jpg» а вот прочитал как AZ32A 4MZ как говорили. «Вложение bin» лутше поставь пробег каторый нужен и записывай, но желательно только изменения.... по маналу надо 7 но хвотает и 5 провадов.. |
9.7.2014, 10:50
#86775
лутше поставь пробег каторый нужен и записывай, но желательно только изменения.... по маналу надо 7 но хвотает и 5 провадов.. повтарюсь нужно 0км на этих старых панелях два варианта есть . с 0 до 080 и второй 090 до 097 какой дамп править? AZ60? AZ32a? который из них теперь правильный??? я уже совсем запутался по мануалу 8 |
9.7.2014, 10:51
#86776
лутше поставь пробег каторый нужен и записывай, но желательно только изменения.... по маналу надо 7 но хвотает и 5 провадов.. Давайте не будем рассказывать сказок, а включать здравый смысл... Было, есть и будет подключка 4 провода в нормальном прогере 912, если проц не закрыт, и ни какой необходимости в 5 или 7 провАдов нет. Для 08 5 проводов + перемычки, или равносильно 7 проводам подачи 0 на ноги проца. З.Ы. И ваще тема о 912 или 08 серии? |
9.7.2014, 10:55
#86777
Давайте не будем рассказывать сказок, а включать здравый смысл... Было, есть и будет подключка 4 провода в нормальном прогере, если проц не закрыт, и ни какой необходимости в 5 или 7 провАдов нет. Гога в упе 8. я вон выложил картинку. может в апельсине 4, но у меня нету апельсина друг ты мой родной :) я читаю упой. лутше посмотри оба дампа и пни в нужном направлении |
9.7.2014, 10:56
#86778
не вздумай этот дамп править , вот так выберите в упе и прочитайте
9.7.2014, 11:00
#86780
не вздумай этот дамп править , вот так выберите в упе и прочитайте Slav мы уже перешли на панель , с бси давно разобрались править естественно не буду пока не разберусь. что правит то, если одни вопросы у меня |
9.7.2014, 11:02
#86781
З.Ы. И ваще тема о 912 или 08 серии? с 912 я сам разобрался, теперь перешли на панель там 08 |
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 9:23 |
