Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2066 раз
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<13 из 15>»
Ответов (180 - 195)
 shoplifter
сообщение 5.7.2014, 15:05
Сообщение #86528
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(easy1 @ 5.7.2014, 13:28) *
Что-то мне кажется ты не прав, я пробовал кодировать повсякому ( там штук пять или шесть вариантов), но у меня не получилось, т.к. в фарах LED биксенон и из-за этого при заведенной машине не включался дальний свет и загоралась ошибка обрыв ламп дальнего света. :super_smilies_007:
Нет. Я прав))))) Я этих блоков переделал и различных вариантов. Если блок принимает кодировку с лед, то остается пины перекинуть
 Easy
сообщение 5.7.2014, 15:29
Сообщение #86529
Спасибо сказали: 546 раз
Я сейчас вспомнил, ты прав, я так и делал, а Савелий в блок лазил из-за того, что он не фары ставил LED, а просто светодиоды поставил. :super_smilies_001:
сообщение 5.7.2014, 15:36
Сообщение #86530
А если не принимает кодировку? Вроде не все блоки имеют такую возможность, или софт внутри блока, который схематично один в один с новым, не обладает такой функциональностью.
 Easy
сообщение 5.7.2014, 15:49
Сообщение #86531
Тогда твой вариант, это уже 100% вариант.
 Master911
сообщение 7.7.2014, 9:27
Сообщение #86620
Спасибо сказали: 99 раз
На мерсе W164GL такое же делал, что тока не мутил, море инфы пере читал инфы, пока не заменил 2 блока перед и зад (СЭМ) и Старухой закодировал как надо. Только в МБ в переднем и заднем сэме бывает достаточно в установках установить ЛЕД и все, но у меня такого не было (старый тип). Старые рабочие блоки и фары, хозяин продал и попадалово всего ему стоило 5 000 рублей в итоге. Может и здесь не мучаться, купить то, что надо, а свои продать, кому то тоже нужны рабочие блоки для обычных ламп. Но, а так же слыхал, что в самих блоках умельцы, что то переделывают и все работает, только у меня 1 раз было и некогда было разбираться клиент спешил.
 a__l
сообщение 18.7.2014, 11:40
Сообщение #87289
конечно проблему работы задних фонарей (LED фонарей) установкой нового блока комфорта и соот. еще кодированием... но как-то хочется со старым "наколдовать" :)
пока у меня нету авторизации просмотра аттачметов, поэтому, к сожалению, не смогу глянуть решения :(
Отредактированно a__l - 18.7.2014, 11:41
 miramax73
сообщение 4.9.2014, 21:09
Сообщение #89013
Спасибо сказали: 4 раза
По колхозному -по два резистора 25 Ватт(Тормоз,подфарник) в буфер для чека. Тянешь проводку для новых подф. с номерного знака .Для тормоза -с третьего тормозного фонаря.
 Easy
сообщение 4.9.2014, 21:44
Сообщение #89014
Молодец!! А к резисторам для охлаждения по вентилятору, новую проводку красим в розовый цвет, чтобы видно было из далека ( на крыше бантик из проводки делаем!!), а евро стоп в виде серпа и молота устанавливаем, а в заключении форум переименовываем в форум серпа и молота под вывеской я из лесу вышел, комбайны раньше ремонтировал!! Не обижайся, это Q7 и делать надо всё красиво!! Да и тема любимая!! :super_smilies_001:
 miramax73
сообщение 5.9.2014, 8:07
Сообщение #89026
Чел. хочет без замены блока,а по другому никак.Знаю что маразм.Насчет перегрева.Снимаешь буфер и монтируешь прямо на корпус кузова ,благо места для вкручивания саморезов имеются.Проводку через отверстия нижних проводов и соединяешь внутри.Резисторы оптимально 33ома 25-50 ватт.Эти резисторы на Ренджах в Британии предлагают или китаезы на Деповских фарах вкручивают или японцы на Эс классах.Короче эквивалент нагрузки.
Насчет нижних Лэдов ,моргание.Можно и на выходе драйвера диод помощнее и кондер по объемнее поставить.Диод на разряд кондера обратку не даст и светодиоды моргнуть неуспеют.
Вопрос :на драйвере ножка статус просто поднимается,подтяжка нетребуется?
 Easy
сообщение 5.9.2014, 11:21
Сообщение #89028
Если ты всё тему прочитаешь внимательно то поймёшь, что блок менять не надо всё делается в блоке и получается красиво и аккуратно!
 miramax73
сообщение 5.9.2014, 12:23
Сообщение #89033
Прочитал и полностью солидарен.Насчет Statusa как,ответа здесь ненашел.
 a__l
сообщение 26.9.2014, 0:00
Сообщение #90078
я почитал всю тему ... но может быть кто-то может выложить послед. действий, как перепаять задний блок комфорта, чтобы работали оригинальные LED фары? (резисторы и менять блок комфорта пока не хочу)
Отредактированно a__l - 26.9.2014, 0:00
 Zmeiarm
сообщение 26.9.2014, 9:06
Сообщение #90083
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
стучись к Easy1 или Савелию
 a__l
сообщение 26.9.2014, 9:40
Сообщение #90085
просто может быть было бы полезно (если конечно это не тайна) выложить детали в массы, как говорится?:)
 Zmeiarm
сообщение 26.9.2014, 10:12
Сообщение #90086
Любопытный
а зачем массам заниматься этим делом?
ты читал топик и видел как ребята искали и пробовали. а теперь выложить в массы чтоб завтра это на каждом углу делали??
«<13 из 15>»
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 17:39
