Lexus RX 2001 , Сгорел ECU ЭБУ
 geoprobeg
сообщение 12.8.2014, 8:41
Сообщение #88133
Спасибо сказали: 114 раза
Подскажите на Lexus RX 2001 год сгорел ЭБУ купили другой БУ с машины такого же года такой же мотор, вообщем внешне одинаковые.
Поменяли авто заводится и тут же глохнет.
Подскажите где на плате находится та микруха которая синхронизирует данный ЭБУ со старым имобилайзером ключем и так далее.
Может ее считать и залить в новый блок или же просто выпаять ее и впаять в новый блок чтобы авто завелась и работала.
Фото платы прилагаю детально. Заранее спасибо за помощь.
Прикрепленный файл  фото_1.jpg ( 280.38 kB )
Прикрепленный файл  фото_2.jpg ( 382.39 kB )
Прикрепленный файл  фото_3.jpg ( 163.21 kB )
Прикрепленный файл  фото_4.jpg ( 281.27 kB )
Прикрепленный файл  фото_5.jpg ( 472.31 kB )
Прикрепленный файл  фото_6.jpg ( 293.67 kB )
Прикрепленный файл  фото_7.jpg ( 223.92 kB )
Прикрепленный файл  фото_8.jpg ( 230.49 kB )
Прикрепленный файл  фото_9.jpg ( 204.36 kB )
Прикрепленный файл  фото_10.jpg ( 343.64 kB )
Прикрепленный файл  фото_11.jpg ( 289.21 kB )
1 из 2>»
 potent
сообщение 12.8.2014, 8:43
Сообщение #88134
Спасибо сказали: 106 раз
93с56 перепаяй
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 kvs
сообщение 12.8.2014, 8:44
Сообщение #88135
Может просто перемычку в обд?
 Vasilich
сообщение 12.8.2014, 8:48
Сообщение #88136
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Перепаяй вот эту память и вуаля.
 geoprobeg
сообщение 12.8.2014, 8:56
Сообщение #88137
побывал так: считал дамп данного чипа и залил в тот который стоит на новом блоке и безрезультатно. Там их два.
Перепайка поможет?
Отредактированно geoprobeg - 12.8.2014, 9:00
 boltrts
сообщение 12.8.2014, 9:08
Сообщение #88139
Спасибо сказали: 17 раз
Перепайка поможет?
Видимо проблема еще и в машине. Старый блок почему сгорел? После того как перезалил дамп надо диагнозой смотреть.
 geoprobeg
сообщение 12.8.2014, 9:12
Сообщение #88140
После того как купили новый блок несколько раз перетыкали старый на новый и на оборот, так вот в промежутке на старом блоке который выгорен авто заводилась и работала стабильно но это на удачу из 50 попыток один раз.
Вообщем я понимаю так что кроме SOP8 93с56 больше нигде связывающей с иммо информации нет, можно точно не искать. Просто есть сомнения считывал дамп прищепкой внутрисхемно может не полностью или с ошибками .
Отредактированно geoprobeg - 12.8.2014, 9:20
 Rosleon
сообщение 12.8.2014, 9:36
Сообщение #88141
Спасибо сказали: 129 раз
Ну вот, самое время перепроверить. Потратишь несколько минут на перепайку микрухи и будешь знать точно. Хотя, блок сгорел и теоретически при этом мог дать скачок напряжения, повредив микруху.
 boltrts
сообщение 12.8.2014, 9:38
Сообщение #88142
По моему опыту лучше не читать еепромки в ЭБУ внутрисхемно. Так как в сравнении с тем же одометром ЭБУ потребляет больше. И от этого может не верно читаться. А вообще, что б не думалось надо просто перепаять. И лучше обе микросхемы, так как в о второй содержутся адаптивные параметры АКПП.
 geoprobeg
сообщение 12.8.2014, 9:46
Сообщение #88143
Сейчас попробую отпишусь
 andrey11
сообщение 12.8.2014, 10:03
Сообщение #88144
Спасибо сказали: 30 раз
Там нет блока иммо, ключи 4С лежат в епромке IC900.
 andrey11
сообщение 12.8.2014, 10:11
Сообщение #88145
Глянь в личке.
 geoprobeg
сообщение 12.8.2014, 10:23
Сообщение #88146
Вот отличие блоков
Прикрепленный файл  1222.jpg ( 213.13 kB )
Прикрепленный файл  212212.jpg ( 249.43 kB )
 boltrts
сообщение 12.8.2014, 10:35
Сообщение #88148
Цитата(geoprobeg @ 12.8.2014, 11:23) *
Вот отличие блоков
Это уже хуже. Но как вариант попробовать переставить недостающие элементы. А, что получается номера блоков все таки разные?
 andrey11
сообщение 12.8.2014, 10:37
Сообщение #88149
Цитата(geoprobeg @ 12.8.2014, 18:23) *
Вот отличие блоков
Дай тойотовские десятизначные номера блоков с этикеток :89661 - ХХХХХ или 89666 - ХХХХХ
 geoprobeg
сообщение 12.8.2014, 10:54
Сообщение #88150
новый 89661-48131
старый 89661-48060
1 из 2>»
  Сейчас: 13.5.2026, 21:51
