#88400
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
расскажу по порядку:
притащили к нам этот драндулет. ECU и ключик новые от дилера. машина не заводится . при осмотре машины нашли старый ECU, но в нем кто то ковырялся, скорей всего пытались сделать Иммо-oфф, судья пo дампу. ну раз есть старый ecu, я началь эксперементы на нем. заказал иммо-эмулятор. подключил все как на схеме. сделал дамп виргином. незаводится. подключил Новый Ecu от дилера, тоже самое. самое странное что нету ошибок не в моторнике, не в имобилайзере. показалось странным это и стянул дамп с иммошника. прогой которая под рукой из дампа вычитал ПИН, который не совпадает с пином который указал дилер. просьба посмотреть дамп и проверить, можетъ я ошибаюсь eeprom 93C46 pin 3495 |
#88402
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
у меня такой же пин кажет как и твой, 3495, ты его пробовал?
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
#88405
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
расскажу по порядку: притащили к нам этот драндулет. ECU и ключик новые от дилера. машина не заводится . при осмотре машины нашли старый ECU, но в нем кто то ковырялся, скорей всего пытались сделать Иммо-oфф, судья пo дампу. ну раз есть старый ecu, я началь эксперементы на нем. заказал иммо-эмулятор. подключил все как на схеме. сделал дамп виргином. незаводится. подключил Новый Ecu от дилера, тоже самое. самое странное что нету ошибок не в моторнике, не в имобилайзере. показалось странным это и стянул дамп с иммошника. прогой которая под рукой из дампа вычитал ПИН, который не совпадает с пином который указал дилер. просьба посмотреть дамп и проверить, можетъ я ошибаюсь «Вложение bin» eeprom 93C46 pin 3495 «Вложение jpg» давай вес дамп посчитаю у меня калк на ето . |
#88409
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
расскажу по порядку: притащили к нам этот драндулет. ECU и ключик новые от дилера. машина не заводится . А почему прицепились к блоку управления двигателем? "Ошибок нет"- что, это показатель что-бы двигатель не заводился? Дата какая? |
#88410
давай вес дамп посчитаю у меня калк на ето . весь дамп чего? иммо я выложил, если там тот pin который я указал, то не стыковка с тем pinom который дилер дал, под который он дал клиентам новый моторник и новый ключ А почему прицепились к блоку управления двигателем? "Ошибок нет"- что, это показатель что-бы двигатель не заводился? Дата какая? так если не проходит авторизация, должно выдавать ошибку в immo или ecu ? при попытке обучить ключ выдает ошибку. при попытки прописать VIN в моторник тoже выдает ошибку. Отредактированно zmeiarm - 20.8.2014, 9:09
#88418
может в иммо прошить тот код который дилер дал c ключами и моторником?
![]() может кто помочь в этом вопросе? ![]() |
#88423
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
отписал в личке.
Лучше конечно бы в скайпе ![]() быстрее было бы |
#88425
отписал в личке. Лучше конечно бы в скайпе ![]() быстрее было бы уже стучюсь в skype :) |
#88427
блин чего то я подустал и ступил.
заказал эмулятор K-line а но етой машинке нужен CAN эммулятор |
#88429
блин чего то я подустал и ступил. заказал эмулятор K-line а но етой машинке нужен CAN эммулятор Да ну нафиг... Еси смотреть на блок иммо и моторник, то там древнейший драндулет. Нет в этом иммике никакого "кан-а". Более того, как я уже писал, не ставь еепромину в моторник и тачка должна завестись. Дольше будет маслать только, свечи поскольку не будут работать. |
#88433
Да ну нафиг... Еси смотреть на блок иммо и моторник, то там древнейший драндулет. Нет в этом иммике никакого "кан-а". Более того, как я уже писал, не ставь еепромину в моторник и тачка должна завестись. Дольше будет маслать только, свечи поскольку не будут работать. пробовал я так. не заводится. думаю ты попутал с другой моей темой по Партнер с Лукасом Отредактированно zmeiarm - 21.8.2014, 9:25
#88434
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
не плохо бы написать с самого начала данные по авто объём , блок ECU что бы не гадать?
#88436
не плохо бы написать с самого начала данные по авто объём , блок ECU что бы не гадать? 2.5D ECU Bosch 0281011254 |
#88447
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
Да ну нафиг... Еси смотреть на блок иммо и моторник, то там древнейший драндулет. Нет в этом иммике никакого "кан-а". +100
#88448
+100 ну тогда в чем может быть засада? с gen_kgd мы поговорили, он н эту тему спутал с Партнер- ECU Lucas |
#88501
2.5D ECU Bosch 0281011254 CDI EDC15C3 c эмулятором должно работать, возможно не так подключал, сопротивление выпаивал? Отредактированно zvm - 22.8.2014, 21:19
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 19.7.2025, 9:06 |
