11.9.2014, 22:44
#89246
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Помогите отчистить краш или хотя бы на толкните где он. (если он есть)
Ошибка: B1206 Обнаружение столкновения, Информация о событии "ТОК" Удар был по морде. Взрывались ли AIRBAG не известно. Дамп прилагаю. Пробовал тереть самостоятельно "95320clean" но блок SRS не вышел на связь. Прикрепленные файлы
Отредактированно geoprobeg - 11.9.2014, 23:01
12.9.2014, 15:57
#89277
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Глюк
Отредактированно miramax73 - 12.9.2014, 16:02
12.9.2014, 15:59
#89278
Ошибок нет.Значит стер не тот байт.Если через десять секунд снова,но диаг ошибок невыдает.
Сделай так .Скачай прогу Compare File. Сравни свой краш дамп и то что подчистил,а так же донор(у меня нет).Найди строку,где вместо FF есть какие то значения,которые не следовало трогать. У меня так на Континентале было-Редж Ровер Спорт.Так же гас и через несколько секунд загорался на щитке и ошибок сканер не выдавал. Отредактированно miramax73 - 12.9.2014, 16:03
12.9.2014, 16:40
#89280
Теперь другая ошибка вылезла фото выложил. До чистки краша о преднатяжителях вообще ошибок не было теперь вылезли. И уверяют что ни одна подушка не стрельнула. Какое нужно сопративление подскажите. Или вариант есть потушить просто, хозяин машины вообще говорит мне эти подушки не нужны главное лампочка что бы тухла. Ну все верно, преднатяжители это-ж не подушки, они какрас и стрельнули! Хози в кипише был, и этого не заметил! И запомни, после стирания краш, ошибки просто обязаны появится! Ошибок нет.Значит стер не тот байт.Если через десять секунд снова,но диаг ошибок невыдает. Сделай так .Скачай прогу Compare File. Сравни свой краш дамп и то что подчистил,а так же донор(у меня нет).Найди строку,где вместо FF есть какие то значения,которые не следовало трогать. У меня так на Континентале было-Редж Ровер Спорт.Так же гас и через несколько секунд загорался на щитке и ошибок сканер не выдавал. Так никто не делает, что касается Airbag, каждый номер трется по своему! |
12.9.2014, 16:41
#89281
Ошибок нет.Значит стер не тот байт.Если через десять секунд снова,но диаг ошибок невыдает. Сделай так .Скачай прогу Compare File. Сравни свой краш дамп и то что подчистил,а так же донор(у меня нет).Найди строку,где вместо FF есть какие то значения,которые не следовало трогать. У меня так на Континентале было-Редж Ровер Спорт.Так же гас и через несколько секунд загорался на щитке и ошибок сканер не выдавал. Вообщем клиент уехал |
12.9.2014, 17:46
#89284
Вообщем клиент уехал Наработки же остались.Добей эту тему. В инете можно найти донорские файлы. |
12.9.2014, 17:52
#89285
Ну все верно, преднатяжители это-ж не подушки, они какрас и стрельнули! Хози в кипише был, и этого не заметил! И запомни, после стирания краш, ошибки просто обязаны появится! Так никто не делает, что касается Airbag, каждый номер трется по своему! Конечно,не все тупо в FF тереть.Через Тотал командер он если посмотрит,то увидит где ВИН машины ,серийник в дампе сидят.А с рабочего донора ,определит,или с подчищенного где нули надо подправлять. Отредактированно miramax73 - 12.9.2014, 17:54
12.9.2014, 20:02
#89288
Наработки же остались.Добей эту тему. В инете можно найти донорские файлы. Я сегодня весь интернет облазил, нет дампов с такого блока!! |
12.9.2014, 23:29
#89291
Я сегодня весь интернет облазил, нет дампов с такого блока!! А в поиск ,что задаете?Маркировка у краш модуля какая?Я фото пока невижу. |
12.9.2014, 23:33
#89292
А в поиск ,что задаете?Маркировка у краш модуля какая?Я фото пока невижу. Сейчас в личку скину, но я в убыток тем деньгам которые я не заработал искал, нет негде!! |
13.9.2014, 8:07
#89294
Я сегодня весь интернет облазил, нет дампов с такого блока!! Как заявлено чистый.Можно сравнить с тем ,что загрузил в тему его хозяин. Прикрепленные файлы
13.9.2014, 9:12
#89297
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
чистил такие блоки (BF/BE) IDS.
13.9.2014, 18:16
#89322
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 14 раз |
Ну вы морите..., блок проще некуда.
| Сейчас: 21.10.2026, 3:18 |
