27.9.2014, 13:37
#90118
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Nissan Clarion EN-1223F нужно привязать к машине.Дамп лежит в L46. Кто владеет информацией, поделитесь пожалуйста.
27.9.2014, 16:13
#90121
В архивах запрещенно выкладывать файлы. Поправил. Устное предупреждение!
Может надо не привязать, а узнать код магнитолы? |
27.9.2014, 17:16
#90126
В архивах запрещенно выкладывать файлы. Поправил. Устное предупреждение! Может надо не привязать, а узнать код магнитолы? Извиняюсь. Код она не запрашивает, выдаёт "SECURE". |
27.9.2014, 23:59
#90140
Вро ди бы, это то же самое что и PN-2598F.
28.9.2014, 12:31
#90144
Проблему решил, всем спасибо!!!!
29.9.2014, 10:34
#90170
Проблему решил, всем спасибо!!!! молодец что решил, но может отпишись как? раз топик создал, вопрос задал, то может и ответишь на него раз нашел решение |
29.9.2014, 18:26
#90183
молодец что решил, но может отпишись как? раз топик создал, вопрос задал, то может и ответишь на него раз нашел решение Решение банально, дамп купил. Вылезла теперь другая проблема. Голова заработала, а CD-ЧЕЙНЖЕР(pn-2647f) не хочет диски принимать.Издаёт сигнал и мигают кнопки выбора CD. При первоначальной подачи питания делает тест дисков. |
29.9.2014, 18:38
#90185
а зачем нужно было дамп покупать?
свои дамп ведь нормальный был если я не ошибаюсь, там должен бил быть PIN коде. и колличество попыток. которое нужно было обнулить. и всё |
29.9.2014, 18:44
#90186
а зачем нужно было дамп покупать? свои дамп ведь нормальный был если я не ошибаюсь, там должен бил быть PIN коде. и колличество попыток. которое нужно было обнулить. и всё Он код не требовал, выдавал SECURE. Я так понял есть по пину активируются, а есть по иммо. |
29.9.2014, 18:56
#90187
Он код не требовал, выдавал SECURE. Я так понял есть по пину активируются, а есть по иммо. и колличество попыток превышенно нужно было обнулить. и всё |
29.9.2014, 19:18
#90188
и колличество попыток превышенно нужно было обнулить. и всё Спасибо Дружище!!! Где же ты раньше был? |
30.9.2014, 11:01
#90194
тему ты создал в субботу. в выходные я отдыхаю и стараюсь близко к работе не подходит
| Сейчас: 28.6.2026, 16:04 |
