Снегоход. Панель BRP, Помогите разобраться.
 vovan686
сообщение 24.10.2014, 12:27
Сообщение #91298
Снегоход Lynx Yety Pro Army V800 панель BRP. На наклейке 515176477 9051-3LE_MY07 INVO 556128 микросхема 24с01в аппарат не возле меня и дойти до него нет возможности, у меня только одометр Вопросы
1, как подключить на столе.
2. Контролька в панели?
3. Помогите дампиком с другим пробегом.
Прикрепленный файл  9650km59h56.bin ( 128 B )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 sashali
сообщение 24.10.2014, 15:34
Сообщение #91321
есть только ski doo. Но они есть и здесь, ищи.
 vovan686
сообщение 24.10.2014, 15:56
Сообщение #91323
К кому обратиться чтоб именно для моей модели продали, на cardamp нет такого, или все же есть где то дубль
 goga
сообщение 24.10.2014, 16:26
Сообщение #91324
Master
Спасибо сказали: 68 раз
А фотки все для чего и у кого я просил? :super_smilies_005:
Алго у них аналогичное, с разновидностями, как и железо, даже стрелы снимать не надо...
 vovan686
сообщение 24.10.2014, 16:59
Сообщение #91326
Я фотку положил,
Стрелку снял, пленку отклеил и вот она микросхема, отпаял без выпаивания дисплея
 goga
сообщение 24.10.2014, 18:02
Сообщение #91333
Master
Цитата(vovan686 @ 24.10.2014, 16:59) *
Я фотку положил,
Ну раз ты считаешь что это нужная фотка, то пусть так и будет... :super_smilies_014:
Нафиг трогать стрелы, если делаются они внутрисхемно... :super_smilies_002:
 vovan686
сообщение 24.10.2014, 19:17
Сообщение #91335
стрелки дергал для того чтоб посмотреть что стоит, а раз есть доступ до еепромки то предпочитаю выпаять ее чтоб не накосячить, но :super_smilies_017: всеравно накосяцил
 vovan686
сообщение 24.10.2014, 19:42
Сообщение #91337
Прикрепленный файл  DSC_1370.jpg ( 154.6 kB )
Прикрепленный файл  DSC_1371.jpg ( 189.26 kB )
 goga
сообщение 24.10.2014, 20:46
Сообщение #91340
Master
Ну да, ну да, не накосячил.. :super_smilies_014:
1. Подключка у меня была, не надо было сопли жевать с фотками...
2. Внутрисемка, 4 проводка, выше разьема питания, справилась бы наверно и упа.
3. Твой от моего дампа, отличается только адресацией строчки.
4. Если думаешь что там есть контролька, то ни кто не мешает залить ориг. дамп.
 alex323
сообщение 24.10.2014, 20:53
Сообщение #91341
Шикарный будильник :). Работать с таким одно удовольствие. Делал на днях похожий, но там все интересное в первой строке. Дамп в первом сообщении вполне адекватный.
 Avto-pro
сообщение 25.10.2014, 10:43
Сообщение #91355
Спасибо сказали: 67 раз
Делал скайдика, пробег лежит в открытую в первой строке 3и2 байт начинаем читать с третьего в обратном порядке.
Номера будильников малость отличаються, но в целом очень похожи как две капли. Дампы конечно разные и пробег в 5 строке, кстати в техже местах.
Но как говориться чем черт не шутит.
Проверяй.
Прикрепленный файл  Снегоход_Бомбордир_SKY_DOO_2007г_24с01_5502км_5151... ( 128 B )
Прикрепленный файл  Снегоход_Бомбордир_SKY_DOO_2007г_24с01_11523км_515... ( 128 B )
Отредактированно Avto-pro - 25.10.2014, 10:49
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 vovan686
сообщение 25.10.2014, 11:36
Сообщение #91356
так как считаете, поменять адрес этой строки
 vovan686
сообщение 25.10.2014, 15:18
Сообщение #91364
перенес все в первую строку. начал показывать но не совсем то что надо, сейчас поправлю а вот как переключится на километры :super_smilies_015:
 UgDen
сообщение 25.10.2014, 15:29
Сообщение #91365
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Моточасы в этих панелях - как суточники, поэтому и идут только до 99 часов. Сбрасываются на ноль при долгом нажатии на кнопку переключения.
На КМ эти панели переключаются усаживанием на землю определённого пина на разъёме. На память не помню, только примерно - верхний ряд, 4 или 5 или 6 справа. На снегоходе это одиночный разъём чёрного цвета.
 vovan686
сообщение 25.10.2014, 16:19
Сообщение #91369
а точнее как определить, что на нем должно быть, да и питание должно быть подано. или на жопокате будет само переключено
 Orion24
сообщение 25.10.2014, 16:59
Сообщение #91370
Странно! Сколько не пробовал на подобных будильниках на КМ переключить, ни разу не получилось.Мож с начало пин на землю подать а потом запитывать??
«<2 из 3>»
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
Вчера, 16:13
Посл. ответ от Олег
Вчера, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
Вчера, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
Вчера, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 29.4.2026, 20:04
