7.1.2015, 15:01
#96158
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
xc68hc912d60 0l26m в блоке парктронник заднем у Volvo xc90 .
Ораж ни в какую не хочет читать утот проц . Пишит . MCU answer. Wrong connect or BDM locked. пробовал поднять ресет, все равно. Провода 10см. Хпрог прочитал без проблем по тем же 4 тосчкам без поднятия ног. Хотя в хпроге даже этой маски нету. Что мог не так сделать?? |
7.1.2015, 15:41
#96162
Опа! Вот оно, вечный гимор с оранжем на простых вещах. Это и есть причина, почему меня добивает оранж. Смотри, что там у тебя, ковырни настройки частоты например, или USB шнурок хороший воткни.
7.1.2015, 15:47
#96163
боюсь повторится, но не пора ли купить упа?
если дело так дальше пойдет, буду с пенко проценты просить |
7.1.2015, 15:59
#96167
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
или на "красного человечка" не надали раз BDM locked или сдуть забыли специально для Orange5
7.1.2015, 16:03
#96168
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Хпрог прочитал без проблем по тем же 4 тосчкам без поднятия или сдуть забыли специально для Orange5 Если икспрог прочитал через 4 точки, то сдувать то не надо процик. |
7.1.2015, 16:14
#96171
Про сдуть ключевое слово "специально" и смайлик между строк.
Хотя если XProg процитал без подключения к кварцу, то BDM был не lock. Но в Ford Tourneo Connect такой проц читался без проблем. |
7.1.2015, 17:11
#96175
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
если проц с защитой,Омега и оранж внутрисхемно его не прочитать,только выпаивать и на панельку,x-prog делает внутрисхемно,но только с подключкой к кварцу,иначе никак
10 лет пользую Омегу,ни разу не пожалел что купил,хотя есть много и других проггеров Отредактированно puss5 - 7.1.2015, 17:16
7.1.2015, 17:14
#96176
Опа! Вот оно, вечный гимор с оранжем на простых вещах. Это и есть причина, почему меня добивает оранж. Смотри, что там у тебя, ковырни настройки частоты например, или USB шнурок хороший воткни. а вот на частоту кварца возможно надо обратить внимание, возможно в блоке она нестандартная |
7.1.2015, 17:28
#96178
Подмена усб не дала результата. Поигрался с настройками поставил сброс 500 Boot baudrate 1000000. Начал делать вид что читает, но читает всякую херню дамп каждый раз новый.
Перед боксом 3 таких машины совсех поснимал блоки и совсеми оранж ведет себя одинаково. |
7.1.2015, 17:29
#96179
если проц с защитой,Омега и оранж внутрисхемно его не прочитать,только выпаивать и на панельку,x-prog делает внутрисхемно,но только с подключкой к кварцу,иначе никак 10 лет пользую Омегу,ни разу не пожалел что купил,хотя есть много и других проггеров Хпрог читает без кварца обычный БДМ 4 провода. |
7.1.2015, 17:45
#96181
Подмена усб не дала результата. Поигрался с настройками поставил сброс 500 Boot baudrate 1000000. Начал делать вид что читает, но читает всякую херню дамп каждый раз новый. Перед боксом 3 таких машины совсех поснимал блоки и совсеми оранж ведет себя одинаково. ну так у меня тоже не хотел читать... с долгими проводками он не определял МСУ... и говорил о недостовенрном ресете.... решилось же все ПРАВИЛЬНО выставленой буадрейт... может у тебя то же самое -------------------- |
7.1.2015, 17:55
#96182
ну так у меня тоже не хотел читать... с долгими проводками он не определял МСУ... и говорил о недостовенрном ресете.... решилось же все ПРАВИЛЬНО выставленой буадрейт... может у тебя то же самое Может быть, тогда надо узнать сколько правильно. Нчиная с 500 включается боот. Пробовал до постепенно до 1000 поднимать все время мусор в дампе. |
7.1.2015, 18:02
#96184
baudrate 1000000 Какой 1Мгц?? Нужно минимум 4000000, иногда 8000000. На кварце что написано на плате? Хпрог читает без кварца обычный БДМ 4 провода. В икспроге частота уже выставлена (можешь глянуть в настройках что выставлено), причем икспрог тянет и на 4мГц и на 8мГц одинаково, а оранж капризничает. |
7.1.2015, 18:08
#96185
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
кнопку определить скорость нажимал?
-------------------- Alexander(Tambov)
7.1.2015, 18:57
#96186
Автоматически нехрена не определяется.
Поставил боот 1Мгц и частоту начина с 8 и пробовал до 16 как на плате. длительность ресет вернул как изначально было 200 мс. Дело пошло. До этого частота стояла по умолчантю 4МГц я игрался со скоростью обмена данными и длительность ресет, забутить удалос а вот читалось не правильно. А ведь ни один раз читал на форумах , темы посвещенные настройки чистоты и все равно наступил на эти грабли. Дураки учатся н а своих ошибках. )) Большое Спасибо всем кто старался помоч!!!!! |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 3.8.2026, 16:35 |
