#96552
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
люди добрые подскажите как снять режим сейфа с данного авто, авто притащили на эвакуаторе утерян ключ в салон забраться смог, но двери так и не могу открыть
#96554
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 70 раз ![]() |
Ушла в спячку,видно акум подсадили. пока обороты двигателя не увидит из сэйф моде не выйдет.
#96555
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
darck2008,
IGN подай......, на пред. |
#96561
darck2008, IGN подай......, на пред. максимум что смог добиться это открыть окна и все, пока двери закрыты доступа к предохранителям нет, добрался до замка зажигания перепробывал на нем все пока только окна ![]() -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#96562
Стартером покрутить пробовали?
#96563
darck2008,
Там по иммо.... Диагнозой пробовал? На черный (черно/синий) провод ИГН... В багажной двери личинка есть? Если есть, срывай обшивку.... Там вроде по личинке провода - кор/бел, кор/желт..., пробуй.... Бывало - передернуть акуму при вкль. зажигалки..., проскакивало... |
#96565
Но откуда такая уверенность , что по ИММО?
может я чего не знаю? Может тупо АКБ посадили... Отредактированно ice007 - 12.1.2015, 22:06
#96567
Стартером покрутить пробовали? да ноль эмоции Цитата Диагнозой пробовал? нет еще не пробывал, я и не предстовляю как отключиь диагнозой штатную блокировкуЦитата В багажной двери личинка есть? Если есть, срывай обшивку.... Там вроде по личинке провода - кор/бел, кор/желт..., пробуй.... хорошая идея, но почемуто не сработало, добрался до личинки там три провода на одном масса постоянно и два откр-закр пытался имитировать открывание ключем багажник и никак молчит собака -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#96569
Но откуда такая уверенность , что по ИММО? может я чего не знаю? Может тупо АКБ посадили... аккумулятор живой, капот открыл поставил на зарядку однозначно связано с иммо, читаю эльзу там блин про сейф тишина полная даже по схеме ненахожу привод сейфа пока вижу один вариант пробывать прописать новый брелок на цз но даст ли мне авто это сделать стоя на охране? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#96570
![]() Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
Как в салон попал?
#96573
Как в салон попал? заднее стекло опустил, взади на веслах крючком прокрутил, вот через форточку и все манипуляции кверху ногами -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#96574
нет еще не пробывал, я и не предстовляю как отключиь диагнозой штатную блокировку А ты пробуй! Так же как сигналку штатную.......... |
#96575
заднее стекло опустил, взади на веслах крючком прокрутил, вот через форточку и все манипуляции кверху ногами Можно замок зажигания снять, по нему ключ изготовить. |
#96576
Можно замок зажигания снять, по нему ключ изготовить. я это обдумывал но после, востанавливать все равно нужно все, уперся просто в двери открыть через форточку не очень удобно до всего добираться хорошо хоть переднее получилось открыть, пусть простит меня клиент за следы ботинок на потолке ![]() -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#96577
А ты пробуй! Так же как сигналку штатную.......... попробую сейчас поколдовать, придеться руль наверное снять ![]() -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#96578
пока вижу один вариант пробывать прописать новый брелок на цз но даст ли мне авто это сделать стоя на охране? Уж лучше трансп прописать, точно дверь откроется..... |
Вчера, 17:48 Посл. ответ от Ега |
Вчера, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
8.9.2025, 13:26 Посл. ответ от николай |
8.9.2025, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
Сейчас: 11.9.2025, 11:43 |
