Land Rover Sport 2009, Как выключить Keyless Entry Remotes
 kurchan
сообщение 13.1.2015, 11:28
Сообщение #96606
Спасибо сказали: 33 раза
Уважаемые форумчане подскажите как вырубить систему доступа без ключа! нужно чтоб на нажатие ручки не реагировал. Есть свежая ids jlr.
1 из 2>»
 Easy
сообщение 13.1.2015, 13:00
Сообщение #96614
Спасибо сказали: 546 раз
А как ты его отключишь?? Нет такого там, его можно только сломать физически, например раздавив брелок, но с запуском тогда будет очень неудобно. :icon_kringeln:
  Пользователь на форуме!
 kurchan
сообщение 13.1.2015, 14:23
Сообщение #96622
говорят что есть! Можно вырезать с комплектации.
 Darck
сообщение 13.1.2015, 14:36
Сообщение #96623
Спасибо сказали: 496 раз
а зачем? если не секрет!
 Darck
сообщение 13.1.2015, 14:42
Сообщение #96624
теоретически можно но только руками, нужно делать репрог прошивкой без этой системы но это скорее всего заложено не в одном месте да и вин наверное играет роль, а ids может только сделать репрог того что есть тоесть обновить софт заложенный в комплектации
откуси кнопки дверные и не будет доступа в салон!
 Easy
сообщение 13.1.2015, 14:44
Сообщение #96625
Дак если в ней свободные руки есть, то у неё и запуск с кнопки значит, как ты её заводить будешь?? Постоянно чип подносить к кнопке, проще кнопки на ручке отключить.
 sayyes
сообщение 13.1.2015, 16:33
Сообщение #96631
Я так понимаю, что человек хочет защититься от радиоретранслятора ключа, закрыв доступ в салон без нажатия на кнопки ключа, я думаю можно просто отключить антенны в дверях.
Отредактированно sayyes - 13.1.2015, 16:33
 Darck
сообщение 13.1.2015, 17:19
Сообщение #96633
антены не стоит думаю, уйдет в аварию вопервых а во вторых открывать можно будет только с ключа и неизвестно как начнет кнопка запуска реагировать хоть у нее и своя антена но авария может чтото чудить или писать ошибки на бортовике, проще кнопки отключить в дверях и все останеться в штате кроме безключевого доступа
 Bora
сообщение 13.1.2015, 17:32
Сообщение #96636
Если в пульте батарейка вытяни ее и будет счастье.
 potent
сообщение 13.1.2015, 20:07
Сообщение #96652
Спасибо сказали: 106 раз
Можно вырубить, можно вообще сделать все что угодно!!
НО я умею только стандартной версией IDS те только до 119 версии. С новой версией SSD я не пробывал, не было возможности.
Но знаю что с новой версией SSD получают инженерный пароль и правят конфигурацию.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 kurchan
сообщение 14.1.2015, 12:36
Сообщение #96674
ОТКУСИЛ.. ОН РЕАГИРУЕТ НА КАСАНИЕ РУКИ! :))) НУЖНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ МАШИНА НЕ УЕХАЛА! ЧТОБ РЕТРАНСЛЯТОРОМ НЕ ЗАБРАЛИ!
 kurchan
сообщение 14.1.2015, 12:37
Сообщение #96675
Расскажи куда копать?
 kurchan
сообщение 16.1.2015, 12:32
Сообщение #96741
на есть решение???
 potent
сообщение 16.1.2015, 13:30
Сообщение #96744
Какая версия у тебя стоит??
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 kurchan
сообщение 16.1.2015, 13:33
Сообщение #96745
v139.08
 potent
сообщение 16.1.2015, 15:17
Сообщение #96749
тогда тебе надо найти человека с дилерства который тебе даст инженерный код.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
1 из 2>»
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 12:31
