24.1.2015, 16:18
#97114
Opel Insignia 2009 какое сопротивление лучше для шторок и преднатяжителя ремня, 2 Ома ?
Преднатяжитель не как на фордах? Не требует конденсатора кроме резистора? |
24.1.2015, 16:58
#97116
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
По момему 2.4 ома на все патроны катило всегда...
24.1.2015, 17:06
#97117
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
я 2.2 вешаю.
24.1.2015, 19:27
#97121
Я всегда 3 Ом использую, никогда не было проблем.
24.1.2015, 20:02
#97122
Поэтому делаем итог: 2.2 - 3 Ома, хотя я бы на 2.8 лучше закончил, сам обычно 2.2 - 2.4 использую, это не критично.
24.1.2015, 20:56
#97124
С сопротивлением уже всё ясно и понятно, интересуют преднатяжители емкость требуют ?
24.1.2015, 23:10
#97134
С сопротивлением уже всё ясно и понятно, интересуют преднатяжители емкость требуют ? А что кто то ещё и ёмкости вешает?
24.1.2015, 23:33
#97135
На вольве была такая заморочка, на других не надо.
25.1.2015, 2:42
#97136
А что кто то ещё и ёмкости вешает? Вы видимо никогда не сталкивались, те кто в теме понимают о чем я. |
25.1.2015, 9:27
#97141
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз |
Вы видимо никогда не сталкивались, те кто в теме понимают о чем я. я встречал на Вольвах и на фордах. Емкостя последовательно в разъемах |
25.1.2015, 16:09
#97156
я встречал на Вольвах и на фордах. Емкостя последовательно в разъемах Вот именно про это я и писАл. |
25.1.2015, 16:43
#97157
А в каких фордах ёмкости стоят?В америкосах?
Сколько фокусов,фьюженов,фиест и мондео делал - ни разу емкостей не ставил... Разъёмы частенько отрезал на ремнях. И наверно не п оследовательно , а параллельно кондёры стоят?... Отредактированно maxx343 - 25.1.2015, 16:49
25.1.2015, 16:54
#97159
Я кондёры только в Volvo встречал и то не по преднатяжителям, а по контролю в замке, пристёгнут человек ремнём или нет.
25.1.2015, 18:16
#97163
А в каких фордах ёмкости стоят?В америкосах? Сколько фокусов,фьюженов,фиест и мондео делал - ни разу емкостей не ставил... Разъёмы частенько отрезал на ремнях. И наверно не последовательно , а параллельно кондёры стоят?... Емкость ставится например на Ford Focus 1 Всеволожской сборки. Какой ещё параллельно, на фото смотрите. Кто не знал теперь будет знать, секрет раскрываю фотографией ! Прикрепленные файлы
25.1.2015, 18:48
#97165
Емкость ставится например на Ford Focus 1 Всеволожской сборки. Какой ещё параллельно, на фото смотрите. Кто не знал теперь будет знать, секрет раскрываю фотографией ! Ну так в чём проблема с инсигнией?Как приедет,можно разобрать разъём и посмотреть - есть там конденсатор или нет.... Дело 5 сек.. Ну а резистор как выше писали 2.2-3.0 ома. Отредактированно maxx343 - 25.1.2015, 19:19
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 2:21 |
