28.1.2015, 13:18
#97306
Привет всем. При замене ремня ГРМ в Аudi A4 Avant quattro TDI 2.5 v6 2004 года обнаружил "непонятку", возможно неправильную сборку при прошлой замене кем-то. Натяжной ролик установлен с шайбой, как на фото. В то же время коромысло-толкатель этого ролика прикручено таким же болтом, но без шайбы. Фактически оно прижато к мотору и не имеет свободного хода, тоесть не передаёт натяжное усилие гидроцилиндра, или передаёт очень слабо. По логике шайба там должна стоять. Кто-нибудь припомнит, как установлено коромысло-толкатель в заводской сборке ? Спасибо.
28.1.2015, 13:22
#97308
Привет всем. При замене ремня ГРМ в Аudi A4 Avant quattro TDI 2.5 v6 2004 года обнаружил "непонятку", возможно неправильную сборку при прошлой замене кем-то. Натяжной ролик установлен с шайбой, как на фото. В то же время коромысло-толкатель этого ролика прикручено таким же болтом, но без шайбы. Фактически оно прижато к мотору и не имеет свободного хода, тоесть не передаёт натяжное усилие гидроцилиндра, или передаёт очень слабо. По логике шайба там должна стоять. Кто-нибудь припомнит, как установлено коромысло-толкатель в заводской сборке ? Спасибо. буквы мотора? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.1.2015, 13:31
#97312
28.1.2015, 14:34
#97316
«Вложение png» Спасибо, да, он самый. С рисунка вижу, что шайба действительно должна стоять. Она под номером 7. Какой-то умник прихерачил коромысло без неё. Не пойму, как мотор то работал нормально.
«Вложение docx» |
| Сейчас: 6.10.2026, 2:33 |
