Nissan Pathfinder SRS 988204W305, Непонятки с блоком
 VALIOK
сообщение 15.1.2015, 17:07
Сообщение #96716
Спасибо сказали: 55 раз
всем привет
есть машина nissan pathfinder R50 с блоком SRS 988204W305 и памятью 93C56
как бы не тёр краш - результат одинаковый: B1001 блок управления
причем всё одинаково и на родной прошивке и на пробах
конкретно этого блока нет ни в каких кальках
хотелось бы понять, или тру не верно или блоку хана
Прикрепленный файл  IMG_7162.jpg ( 136.29 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7163.jpg ( 139.98 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7164.jpg ( 303.39 kB )
Прикрепленный файл  SRS_nissan_pathfinder_988204W305_93C56_CRASH.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  IMG_7165.jpg ( 357.82 kB )
Прикрепленный файл  SRS_nissan_pathfinder_988204W305_93C56_1.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  SRS_nissan_pathfinder_988204W305_93C56_2.bin ( 256 B )
http://chiptun-msk.ru/
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 VALIOK
сообщение 5.2.2015, 16:32
Сообщение #97740
машина попала ко мне уже с этой ошибкой
и она не изменна, чтобы я не делал
 Vasilich
сообщение 5.2.2015, 16:49
Сообщение #97741
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Такая чуйка что изначально дамп поврежден, блок велосипедный, ниссан стандартный, должно быть нормально, а если после 5АА5 ффки залить, то же самое ? С крашем какие ошибки ?
 Chuzhoy
сообщение 5.2.2015, 16:58
Сообщение #97742
Группа: Special
Значит до тебя кто-то возможно уже лазил или блок физически поломался после краша, это ведь ошибка софтваре, то есть или самого процессора прошивки или еепром, да и не все блоки реально после краша живы, хотя есть случаи и сама по себе такая ошибка получается.
 VALIOK
сообщение 5.2.2015, 17:01
Сообщение #97743
вот и мне не понятно
вообще, как я понял тачка такая из америки пришла
но система-то простая : 2подушки и 2 ремня
мож nelftot чего залить можно?
 VALIOK
сообщение 5.2.2015, 17:02
Сообщение #97744
или из канады, хз
 VALIOK
сообщение 5.2.2015, 17:03
Сообщение #97745
короче говоря тачка у меня до завтра
можно поизголяться над ней
есть какие варианты?
 Vasilich
сообщение 5.2.2015, 17:16
Сообщение #97747
Vasilich_oktja
Вот дамп по структуре ооочень на твой похож, но он от хтреил, вот может у тебя там реально неродное что-то. Попробуй этот помучай. А реально надо искать родное. Кстати краш от 5АА5 до конца ффшками тереть.
 smrodo
сообщение 5.2.2015, 17:33
Сообщение #97750
Спасибо сказали: 568 раз
Похоже дамп кривой - начинается нормально , а дальше как будто байты сдвинуты и не на своих адресах сидят . Вот для сравнения от Pathfinder c аналогичного блока но другим номером
Прикрепленный файл  PATHFINDER_98820_5W915_93c56_crash_.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  PATHFINDER_98820_5W915_93c56_clear_.bin ( 256 B )
 Chuzhoy
сообщение 5.2.2015, 18:32
Сообщение #97768
Группа: Special
Для пробы действительно залей выложенные ребятами дампы, может именно данная ошибка уберется, фиг с ними с другими ошибками, для теста пойдет.
 VALIOK
сообщение 5.2.2015, 19:56
Сообщение #97774
от хтрейла не подходит, пишет ту же ошибку
 VALIOK
сообщение 5.2.2015, 20:00
Сообщение #97776
«Вложение bin»
«Вложение bin»
с этим дампом консалт подухи видит, что есть, но в них не заходит, пишет "импосибл просесс"
 VALIOK
сообщение 5.2.2015, 20:05
Сообщение #97777
FFFF после 5АА5 тоже не дают результата
тоже В1001
 VALIOK
сообщение 5.2.2015, 20:07
Сообщение #97778
разыскивается родной дамп!!!
 Vasilich
сообщение 5.2.2015, 23:33
Сообщение #97808
Vasilich_oktja
Может не помочь, ниссан, правда на 912в32 процах блоки, это примьера Р12 чаще всего, после аварии имеют поврежденные блоки подух в аппаратной части, такое повреждение как раз и даст такую ошибку. Но найти родной дамп всё же стоит.
сообщение 6.2.2015, 0:29
Сообщение #97811
Спасибо сказали: 2064 раза
Мне тоже так кажется..
«<2 из 3>»
Вчера, 14:57
Посл. ответ от Saveliy
Вчера, 14:54
привалил
Вчера, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
27.9.2026, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 29.9.2026, 3:59
