Orange 5 | Бывает ли разный софт?, Прошу объяснить.
«<4 из 6>»
 garysmith
сообщение 11.2.2015, 8:52
Сообщение #98322
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(zvuk @ 11.2.2015, 9:33) *
Причем здесь ГОГА не понятно, оранж зачётный прогер кто бы чего не говорил. Я его так же могу расхваливать и не без оснований. По поводу выставления частоты проца, на это как раз стоит обратить особое внимание! Ещё есть моменты, на некоторых моторолах что и частота не помогает, а помогает определение скорости обмена. Вам прямая дорога на телемастер, там вам разжуют всё по всем вашим вопросам, касательно оранжа.
Конечно можно поиграть частотой, определить скорость обмена, сходить прямой дорогой на теле мастер, задать вопросы, подождать ответ....попить чаю... А можно подключить хпрог, быстро все сделать, получить лаве и взять в работу др. клиента..... Кому что....
 Vovochka68
сообщение 11.2.2015, 8:59
Сообщение #98324
Спасибо сказали: 4 раза
Прогер прогер.Это не прогер,это панелька такая. Я её тремя прогерами пытался прочитать,в результате смог только одним , подняв ногу reset и подав питание на панель и ещё поигравшись с частотой. К слову, УПА не смогла прочитать,для меня это был шок :super_smilies_015:
 Vovochka68
сообщение 11.2.2015, 9:00
Сообщение #98325
Икс прога тогда ещё не было.Вообще, почитайте по форумам , про эту панельку много написано.
 garysmith
сообщение 11.2.2015, 10:10
Сообщение #98332
Эксперемент с частотой прошел удачно :super_smilies_001: , при выставлении 8000 все прочиталось ОК, так что Оранж 5 с заявленным работает, вот только вручную частоты крутить конечно хз, вдруг поставишь не ту, вроде читает, и ты доволен а частота то не та ))), ну хз это надо изучать еще, . . . .
возник вот только один вопрос .. . . дампы еепрома идентичны что хпрогом что оранжем, все ок, а вот флеш различается сильно и размером и наполнение . .. .может кто просветить на этот счет ?
п.с. просмотрел файлы в редакторе.... где есть код в хпрожном файле все совпадает с файлом от оранжа, вот только в хпрог много FF.... т.е. оранж прочитал только полезную инфу, строки где есть код . . .а хпрог вычитал вообще все ? так получается . .. .
и как быть в случае если вдруг надо будет залить похеренную флеш в щиток . . .какую заливать? и какая корректно зальется . .. хпрог или оранж ?
Прикрепленный файл  qx56_flash_odo_xprog.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  qx56_flash_odo_orange.bin ( 256 kB )
Отредактированно garysmith - 11.2.2015, 10:31
 markiyan
сообщение 11.2.2015, 10:55
Сообщение #98334
Спасибо сказали: 21 раз
Когда не читало, что писало?
 garysmith
сообщение 11.2.2015, 11:00
Сообщение #98335
ну типа uncnow вроде. . .айди тоже не читало, тоже ункнов ))) .. . .я так понимаю что ругалось что не может определить что за процик . . .. предалгало прочитать без определения и читало всякую уйню. . . .
 markiyan
сообщение 11.2.2015, 11:04
Сообщение #98337
у меня не читало ничего... может я кроме частоты еще и ресет спалил... это плохо... вечером буду на своем тестить
 garysmith
сообщение 11.2.2015, 11:08
Сообщение #98338
ну хз дружище . . .. надейся на лучшее, а в переписке твоей вы походу просто не поняли друг друга ))) получается так . . . .ладно на связи
по дампам может кто ответит ? буду рад почерпнуть информацию . . .. спс. :super_smilies_001:
да еще . . .Гоги реабилитирован ))) сор если что :super_smilies_001:
 markiyan
сообщение 11.2.2015, 11:10
Сообщение #98339
Гога заинтересован в продаже... ну и прогер сам по себе в умелых руках не плохой... я хотел услышать его коментарий по данному поводу, но видимо не судьба. А так, то я на него ничего не говлрил)
 markiyan
сообщение 11.2.2015, 11:19
Сообщение #98340
Garysmith, а что если бы ты написал этому психованому Болгарину... получается у двоих не читает, а он дольал бы нам мозг и говорил купи что то там у него. Вместо того чтобы помочь разобраться. Видимо этот умник не умеет мыслить конструктивно и пи**ит первое что приходит на ум... а это ощущение неполноценности, чтоли и заставляет его нести тот бред о "ты думаешь ты умнее меня"
 garysmith
сообщение 11.2.2015, 11:22
Сообщение #98341
да. . .)) если бы еще я ему написал, да еще ссылался бы на тебя, мол я не один))). . . он бы точно с ума сошел :super_smilies_001: , только я не у болгарина прогер брал, брал в Саратове . . .. как то так.
п.с. обычно умный делает, мозг так сказать, а дурак продает, продавец так сказать, отсюда неразбериха ))) я уже с таким сталкивался. . . .
Отредактированно garysmith - 11.2.2015, 11:25
 markiyan
сообщение 11.2.2015, 11:26
Сообщение #98342
У меня еще пишет, мейд ин БУЛГАРИЯ)
 Novichek
сообщение 11.2.2015, 11:47
Сообщение #98343
Спасибо сказали: 87 раз
да ты прав оранж выкидывает из дампа лишнее ffff а Х прог делает 2 метровый дамп.
А на счат подгонки. Я подгонял 2 метооввй дамп под оранж, но я делал это по образцу с похожей панели. может есть другой метод операясь па даташит или еще какой источник . Мне тоже интересно его узнать.
 zvuk
сообщение 11.2.2015, 13:12
Сообщение #98346
Спасибо сказали: 9 раз
на кодекард 10 ойро, конвертер продаётся.
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
сообщение 11.2.2015, 13:15
Сообщение #98347
Спасибо сказали: 2064 раза
Вопрос: Почему считанный файл у некоторых программаторов всегда размером 2мб?
Ответ: Оранж разбивает данные на разные файлы, а икспрог, ETL, бипрог и многие другие все данные укладывают в один файл. Как правило размер такого файла 2мб, я его назвал "Шапкой", а данные расположены по четким адресам из даташита. Обычно адресация указана в самом программаторе, но можно открыть и даташит, там глянуть адресацию. По мне раньше был удобен вариант оранжа, но это уход от стандартов и теперь мне удобнее когда все в одном. Не забывайте, в самом процессоре память идет последовательно, как рулон туалетной бумаги, как единое целое, где адрес за адресом разное назначение участков. Как вы или программатор ее будет хранить вне процессора, личное дело каждого. Зная это, просто подстраиваемся под требования программатора.
«<4 из 6>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 18:54
