20.1.2009, 21:52
#9872
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO
Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu! |
1 из 8»
20.1.2009, 21:55
#9873
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO «Вложение jpg» Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu! «Вложение jpg» ЮПА есть? |
20.1.2009, 22:09
#9876
UPA-USB есть! Но там в релизе не могу найти такой камень. Это обычный D780828A |
20.1.2009, 22:32
#9879
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
потому что 80 ножек
и с 2000по2004( если не ошибаюсь) для америки и европы поставлялись! разнице в дампе, у европейских маршрутный комп есть. а вчем проблема ?у тебя же дига -клон, есть и наверно нек донгл ? Прикрепленные файлы
20.1.2009, 22:41
#9880
потому что 80 ножек и с 2000по2004( если не ошибаюсь) для америки и европы поставлялись! разнице в дампе, у европейских маршрутный комп есть. а вчем проблема ?у тебя же дига -клон, есть и наверно нек донгл ? А как клон диги может сделать этот камень? Ведь не слова же!!! |
20.1.2009, 22:45
#9881
есть же инструкция к диге в pdf
20.1.2009, 22:53
#9883
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
А как клон диги может сделать этот камень? Ведь не слова же!!! \ В Тахе выбираешь Hyundai Accent Nec и считаешь пробег. Но обязательно проверь чтоб пробег соответствовал при чтении Тахой. |
20.1.2009, 23:05
#9884
есть же инструкция к диге в pdf Все хорошо только куда вешать 1,2,3,5,6,7,8? Плата совсем другая. |
20.1.2009, 23:24
#9887
а эта похожа ?
лучше первый раз сдуть проц и в UPA!!! Прикрепленные файлы
20.1.2009, 23:55
#9890
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2031 раз |
А как ты вычеслил? Почему не uPD7809734? Посмотри распиновку и тип корпуса, и поймешь. |
20.1.2009, 23:59
#9891
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
лучше первый раз сдуть проц и в UPA!!! и второй, и третий и все последующие. Не пойму в чём проблема, сдуть и поставить проц на место. гораздо проще, чем страдать, паять 14 проводов, и ещё 4 ноги порой задирать -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.1.2009, 0:00
#9892
а эта похожа ? лучше первый раз сдуть проц и в UPA!!! Вот это другое дело! Спасибо, то что надо! С такой схемой мотну ее Тахой! В приборке выбрать Hundai Nec? |
21.1.2009, 0:03
#9894
Вот это другое дело! Спасибо, то что надо! С такой схемой мотну ее Тахой! В приборке выбрать Hundai Nec? Выбрать проггер NEC и подменю Elantra. |
1 из 8»
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 20:55 Посл. ответ от Easy |
Вчера, 12:43 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 5:40 Посл. ответ от andrey_ab |
2.10.2024, 14:40 Посл. ответ от danis11 |
2.10.2024, 12:38 Посл. ответ от karel_new |
Сейчас: 4.10.2024, 17:24 |
