30.1.2015, 23:33
#97394
Здраствуйте. Выдает мне следующую ошибку. Беру делфи, стара нет. Перевод кривой, не могу понять ее сути. Может кто сталкивался?
9.2.2015, 21:02
#98208
что если изначально было дело в нем? а я тут уже поназаказывал эмулей? но думаю не в нем. так как питание на схему идет... и вроде даже как то определяется машиной. так как мигает ЛЕД на эмуле... потом перестает.
Отредактированно markiyan - 10.2.2015, 2:51
10.2.2015, 15:31
#98249
Старухой не сложно отключить
правда может немецкий язык понадобится |
10.2.2015, 15:42
#98250
Старухой не сложно отключить правда может немецкий язык понадобится Старухой? Читайте тему) -------------------- |
10.2.2015, 16:50
#98254
Читал и ...
Вам уже предлагали это а вы заказывайте и заказывайте дело Ваше |
10.2.2015, 16:53
#98255
Читал и ... Ну если старуха - стар, то его нет. И уже потрачены деньги на эмуль. Эмуль подпаян... но не работает. -------------------- |
16.2.2015, 18:29
#98757
ребята, я в этом деле не силен. человек сейчас смог приехать, я подключил vcds, и все что этот мега тестер мне смог сказать, что он нашел множество вариаций одной и той же ошибки, связаной с этим датчиком. (короткое замыкание на массу или неисправен). Фюз я проверил. Думаю что правильно его нашел, он цел. Ошибка не стирается. По словам хози, она гаснет на сек 10-12. но возвращается
Что делать? что проверять? Если надо, и это возможно, при моем оборудовании, могу снять блок и (если подгонит кто рошивку), перепрошить его. Если есть варианты какие, вроде предохранителей итд... говорите... Машина родственника... наверное это самые плохие клиенты... Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 16.2.2015, 18:39
16.2.2015, 21:41
#98782
Тему под удаление.
16.2.2015, 23:42
#98789
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Тему под удаление. С какого перепугу? У нас темы не удаляю, только в редких случаях. |
17.2.2015, 9:08
#98801
В первый раз читаю , что vcds что то кроме VAG диагностируют..
С каких это пор он стал мегатестером, и почему ты его как мултимарочник используешь? Прога заточена исключительно под VAG |
17.2.2015, 13:55
#98821
В первый раз читаю , что vcds что то кроме VAG диагностируют.. С каких это пор он стал мегатестером, и почему ты его как мултимарочник используешь? Прога заточена исключительно под VAG ошибки он видит верно... по крайней мере в этом блоке. -------------------- |
17.2.2015, 14:55
#98824
Цитата В первый раз читаю , что vcds что то кроме VAG диагностируют. раньше также иногда пользовался для других авто, но только мотор и редко кпп но чтоб аирбек да еще на мерседесе это чтото новое -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.2.2015, 16:55
#98829
ошибки он видит верно... по крайней мере в этом блоке. номер ошибки идет по протоколу ОБД, эти коды универсальны , а вот что рядом будет написанно это одному богу известно, как программа заточеная под ВАГ, будет толковать ошибки считаные с МЕРСЕДЕСА может где то как то совпадет, но нельзя на этом основываться. максимум что я допускаю, это записать номера ошибок и по гуглить по мерсу и кудо даной ошибки. |
17.2.2015, 19:41
#98833
номер ошибки идет по протоколу ОБД, эти коды универсальны , а вот что рядом будет написанно это одному богу известно, как программа заточеная под ВАГ, будет толковать ошибки считаные с МЕРСЕДЕСА может где то как то совпадет, но нельзя на этом основываться. максимум что я допускаю, это записать номера ошибок и по гуглить по мерсу и кудо даной ошибки. Спасибо, не знал -------------------- |
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 6:12 |
