27.2.2015, 21:48
#99489
Mitsubishi Outlander 2012 SRS ST95128 8635A 282
парни помогите направте, попросил коллегу почистить что-то походу перетер, ошибок нет, но лампа горит и не загорается индикатор подушки пассажира, взял дамп с кардампа но не фурычит не краш не чищенный, неужели дело в другом вине поэтому и не работает. подскажите есть разница в чтении и записи 95 от 25 микры спасибо за помощь Прикрепленные файлы
27.2.2015, 21:51
#99490
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
подскажите есть разница в чтении и записи 95 от 25 микры Нет, разницы нет. Если хочешь, могу помочь. |
27.2.2015, 22:21
#99495
Нет, разницы нет. Если хочешь, могу помочь. я имел ввиду микра 95128 а я прочитал ее упой как 25128 потому что 95 именно 128 нет |
27.2.2015, 22:25
#99497
я имел ввиду микра 95128 а я прочитал ее упой как 25128 потому что 95 именно 128 нет Да нет, могу помочь с чисткой, а что касается 95 или 25, уже пояснил, без разницы, как вы читаете, это полные аналоги. |
27.2.2015, 22:30
#99499
Да нет, могу помочь с чисткой, а что касается 95 или 25, уже пояснил, без разницы, как вы читаете, это полные аналоги. это я знал что аналоги только почему называются по разному, я просто читал 93 микру 8бит по умолчанию и тупил почему кальки не могут пробег посчитать. |
27.2.2015, 22:34
#99500
это я знал что аналоги только почему называются по разному, я просто читал 93 микру 8бит по умолчанию и тупил почему кальки не могут пробег посчитать. Оо, ну это уже разные вещи, битность :) А что касается 95 и 25, там таких проблем нет с битностью, и по названию так это чаще всего, что разные фирмы один и тот же товар именуют по разному. Мне кажется дело в лицензиях. Главное знать, что это полный аналог, а засорять голову лишним ни к чему. У тебя другая сейчас проблема, лампа у тебя горит после чистки, об этом надо думать, а то пока будешь думать о другом, все уйдут спать :)) |
27.2.2015, 22:50
#99503
Оо, ну это уже разные вещи, битность :) А что касается 95 и 25, там таких проблем нет с битностью, и по названию так это чаще всего, что разные фирмы один и тот же товар именуют по разному. Мне кажется дело в лицензиях. Главное знать, что это полный аналог, а засорять голову лишним ни к чему. У тебя другая сейчас проблема, лампа у тебя горит после чистки, об этом надо думать, а то пока будешь думать о другом, все уйдут спать :)) висят ошибки b1499 , 1489 и й 1648 это в дампе с крашем, при заливке файла ок ошибок нет но лампа на панели горит и не горит лампа пасанжер аирбак он мочит при заливке краша эта лампа работает могу кинуть файл с кардампа они оба не работают |
27.2.2015, 22:59
#99506
А если я твой почищу и все будет тоже самое, тогда что??
27.2.2015, 23:03
#99507
А если я твой почищу и все будет тоже самое, тогда что?? эти блоки проблемные вот и я про то! драйвера вроде бы целые и ошибок вроде нет почему не работает чужой дамп |
27.2.2015, 23:18
#99509
Почему не работает чужой дамп, это отдельная тема, я обычно на столе это выясняю. А что касается самого блока, часто бывает, что его физическая поломка не видна, то есть нет следов взрывов, трещин.
27.2.2015, 23:45
#99510
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Пример: принёс чел снятый блок,почистил,отдал. Начались звонки -ошибки падухи руля. Весь коллектив автосервиса пахал проводку. Короче пришлось самому правильно воткнуть разъём и вопросы отпали.
28.2.2015, 0:28
#99512
"драйвера вроде бы целые" здесь не прокатит, Точно так и у меня было пока не поменял, обычно когда драйвер пробивает, то дырочка сверху-еле видно, а у меня вниз пробило, когда отпаял увидел. Но всё может быть.
28.2.2015, 0:33
#99514
Пример: принёс чел снятый блок,почистил,отдал. Начались звонки -ошибки падухи руля. Весь коллектив автосервиса пахал проводку. Короче пришлось самому правильно воткнуть разъём и вопросы отпали. А разве разъемы можно воткнуть иначе? |
28.2.2015, 0:45
#99515
28.2.2015, 11:00
#99540
А разве разъемы можно воткнуть иначе? Не до конца вставлен был в подушку руля. |
28.2.2015, 12:39
#99568
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
эти блоки проблемные вот и я про то! драйвера вроде бы целые и ошибок вроде нет почему не работает чужой дамп Привози .... Сделаем ...!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
Вчера, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:12 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
Вчера, 10:53 Посл. ответ от Serfer1985 |
| Сейчас: 29.4.2026, 11:33 |
