1.3.2015, 15:11
#99643
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Добрый день коллеги. Вобщем засада такая. Пока машина была на ремонте, сел аккумулятор на машине в итоге висит эта ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена. Эксперименты по замена дампа и перекидыванию VIN не к чему не привели.
Может кто может помочь с As-Built data. Хочу дилерским попробовать запрограммировать. VIN- WF0SXXGCDS8G38466 И вот родной дамп с блока -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
1.3.2015, 15:12
#99644
Ремонтировали морду. Не большой удар. Сработали только натяжители. Кстати креш датчик фронтальный где стоит? Весь телевизор облазил, и не нашел. А провод двух пиновый валяется в районе водительской фары. Но я думаю что если бы он даже был не подключен скорее ошибка была по нему. Просто с Мазды помню делал, там забыли подключить один.
1.3.2015, 15:21
#99645
А точно есть внешний фронтальный датчик? Предполагаю, что эта опция может быть в самом блоке, внутри.
1.3.2015, 15:31
#99647
Савелий привет. В том то и дело что в блоке вроде и нет краш датчика.
1.3.2015, 15:38
#99649
Савелий привет. В том то и дело что в блоке вроде и нет краш датчика. Привет! Как это нет внутри краш датчика? Глянул, действительно нет! Зачем так сделали, хм, нафига доверять лишним соединениям, проводам. Тогда датчик, и вроде даже два, должны быть в передней панели. Ща попробую глянуть. |
1.3.2015, 15:57
#99652
Датчики вроде стоят в районе противотуманок на лонжеронах.
1.3.2015, 16:12
#99656
Посмотри здесь.
1.3.2015, 16:13
#99657
По другому варианту, датчик один и находится за радиатором посередине.
1.3.2015, 17:08
#99670
Ок погляжу
2.3.2015, 13:21
#99752
Вопрос закрыт с помощью Дилерского прибора и As-Built data. Краш датчика впереди нет.
2.3.2015, 13:29
#99753
Краш датчика впереди нет. Значит только боковые датчики ускорения, по ним и определяется сила удара. |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 13:55 |
