2.3.2015, 12:30
#99747
Всем привет. Может кто- нибудь знает какое сопротивление должно быт на датчеке уровня additive fluid при полной заправке? DPF убрал, но все равно бачок в обход ECU шлет сигнал на панель. В блоке управления бачка висит p1922 level circuit. заранее благодарю.
4.3.2015, 1:51
#99899
То что неправильное, это мы знаем)) какое расширение файла у вас было, вы не ответили. Расширение .bin для дампов идеально подходит :) Я не смотрел какое именно разширение было, как прогер автоматом сохранил, так и скидывал, но если важно, то завтра гляну, сегодняший день был завал. Успел только половину запланированого. Вернулся с работы в 21.30, а дома еще надо было посудомойку подключить. С нашей работой, ни какой личной жизни. P.S. Можно на ты, а то сразу анегдот вспоминаю про комбата, который на вы разговаривал, вы..у и высушу |
4.3.2015, 2:54
#99902
не смотрел какое именно разширение было, как прогер автоматом сохранил, так и скидывал, но если важно, то завтра гляну А как же! Конечно важно :) P.S. Можно на ты, а то сразу анегдот вспоминаю про комбата Заметано! |
4.3.2015, 13:03
#99927
А как же! Конечно важно :) Заметано! я не дописал в названии файла .bin, поэтому программа не распознала вид файла и не давала его загрузит на сайт. исправил, и все получилось Прикрепленные файлы
4.3.2015, 14:01
#99938
В данном случае перепрограммирование блока управления ECU ничего не даст, так как у бачка присадки есть свой модуль управления, и он шлет сигнал на централний модуль в обход ECU. Повесить сопротивление тоже не получится, там кан опрос датчика. Поможет только замена бачка.
Отредактированно Saveliy - 4.3.2015, 14:04
4.3.2015, 14:41
#99944
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
В данном случае перепрограммирование блока управления ECU ничего не даст, так как у бачка присадки есть свой модуль управления, и он шлет сигнал на централний модуль в обход ECU. Повесить сопротивление тоже не получится, там кан опрос датчика. Поможет только замена бачка. Поможет |
4.3.2015, 15:11
#99950
Поможет Что именно поможет? перепрограммирование блока управления ECU или замена бачка? |
4.3.2015, 15:18
#99951
Что именно поможет? перепрограммирование блока управления ECU или замена бачка? Перепрограммирование блока управления двигателем. |
4.3.2015, 15:46
#99954
Перепрограммирование блока управления двигателем. Я скину файл, а там посмотрим, если получится, то буду всегда обращаться к Новичку, по Фордам Замена бачка, точно поможет, он 500 еврейских рублей стоит. Отредактированно vidamotors - 4.3.2015, 15:49
4.3.2015, 16:08
#99957
Замена бачка, точно поможет, он 500 еврейских рублей стоит. Поюс работа, крутовато! Дешевле ему сделать секир-башка! |
5.3.2015, 12:07
#100019
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 9 раз |
Поможет Можно прошить без бачка, при этом фишка с блока управления присадки будет снята. -------------------- www.dizline.by
5.3.2015, 15:34
#100037
Vse Все работает ок, снимаю шлапу, Димас ,Благодарность тебе. Мне два тюнера не смогли сделать.
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 8:50 |
