6.11.2009, 15:50
#26817
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
День добрый! Люди подскажите пож. как мне оживить юпу. Проблема заключается в следующем: При подключение юпы, она мне пишет Program not found (Связываю неисправность с падением на нее кружки, правда не уверен, что удар по ней пришелся). Я сам давольно редко корректирую пробеги (новичок в этом деле). Да и пользуюсь только оранжем. Буду очень благодарен за дельный совет или иную помощь! И если у кого будут проблемы с фордами, постараюсь в свою очередь помочь так-как работаю у офицалов и пробеги по большей части корректирую для работы, да и просто интересно.
Спасибо! |
6.11.2009, 17:07
#26820
Ты на разных микрухах пробовал?
6.11.2009, 17:18
#26821
Да и на разных компах пробовал. Пишет что не работает и все. Как можно ее отдиагностировать? И что там чаще всего летит?
Спасибо! |
6.11.2009, 17:41
#26824
Да и на разных компах пробовал. Пишет что не работает и все. Как можно ее отдиагностировать? И что там чаще всего летит? Спасибо! Предохранитель посмотри в углу на двух ножках в корпусе TO-92 |
6.11.2009, 17:58
#26827
Предохранитель посмотри в углу на двух ножках в корпусе TO-92 Савелий, правильно ли я Вас понял.Стоит в угу с лева от разъема питания На нем маркировка N15E Это предохранитель? Как его прозвонить? Спасибо! |
6.11.2009, 18:32
#26828
Савелий, правильно ли я Вас понял.Стоит в угу с лева от разъема питания На нем маркировка N15E Это предохранитель? Как его прозвонить? Спасибо! Если быть точным, то вот дословная формулировка Programmer not Found 1001 |
6.11.2009, 19:42
#26834
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
Стоит в угу с лева от разъема питания На нем маркировка N15E Это предохранитель? это диод по питанию с модуля USB помоему |
6.11.2009, 19:47
#26835
Блин, вот жопа!
9.11.2009, 11:34
#26936
Пробовал выпаивать и замыкать этот элемент,который стоит на двух ногаз.Ничего не меняется.При этом диод "красный" горит постоянно.Что может быть еще??? Спасибо!
9.11.2009, 12:28
#26937
Пробовал выпаивать и замыкать этот элемент,который стоит на двух ногаз.Ничего не меняется.При этом диод "красный" горит постоянно.Что может быть еще??? Спасибо! Сори!Диод горит не «красный» а зеленый! |
9.11.2009, 14:53
#26948
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Сори!Диод горит не «красный» а зеленый! Значит с питанием все зашибись |
9.11.2009, 15:24
#26950
покопался в прошлых темах, почитай тут
ошибка в upa-usb ну и сам шнурок бы проверил, у меня было дело с прошибанием холодного пота, правда на другом аппарате, - тупо оторвался от разъема в кабеле один проводок. Отредактированно Xor - 9.11.2009, 15:29
9.11.2009, 19:57
#26959
Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
так а раньше то он работал?
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
10.11.2009, 0:33
#26977
так а раньше то он работал? В том то и дело, что работала!Может кто сможет посмотреть ее? готов привезти! |
10.11.2009, 2:06
#26983
В том то и дело, что работала!Может кто сможет посмотреть ее? готов привезти! К Пенько обратно отправь, он его починит! Когда у меня сгорел предохранитель и прежде чем узнал - написал Пенько, он ответил и попросил отправить тест, на что он сразу по тесту увидел что нет питания и попросил заменить предохранитель, и если не решится проблема выслать ему! |
Сегодня, 22:05 Посл. ответ от borix bart |
Сегодня, 20:19 Посл. ответ от Dahmane |
Сейчас: 20.5.2024, 22:33 |
