#38230
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Имеется в виду к каким пинам подпаивать какие проводки?
Может так же как и *E28B MC68HC11E9 ? |
#38231
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Check if you need this if you need this give me your email for send the shema in proteus
regards Прикрепленные файлы
#38325
Вопрос истается открытым...
Я подключил по схеме MC68HC11E9 (внутрисхемно), UPA-USB ругается на пин 6 (на нем на 0.02 вольта меньше чем напряжение питания) и нет подключения. Отрезал дорожку 6-го пина, ситуация не изменилась... Неужели его обязательно выпаивать? |
#38327
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Примите за правило, если задаете подобные вопросы, указывать где стоит проц и какой корпус. А вообще то, если он не залит лаком, я их "шляпой" делаю.
#38534
Поднять 2 ногу проца, она посажена на +
В блоках подух это практикуется частенько... |
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 15:00 |
