#83688
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Там темка как раз про эти дрова, там и ссылка на тестовую версию.
Смотрю и по интерфейсу оранжа новое замусолено... |
#83689
Там темка как раз про эти дрова, там и ссылка на тестовую версию. Смотрю и по интерфейсу оранжа новое замусолено... Благодарю! А то софт 64 бита это одно, достаточно лишь перейти на версию делфи (или что там) повыше, и компиляция проекта будет идти автоматом и для 32 и 64 битных систем, а вот драйвер, это чутка другое, но и с ним есть несколько путей, и самый сложный из них, это когда нет никаких исходников и на руках лишь 32 битный драйвер. |
#83690
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
а я уже проверил новый камень, который отсылал Алексу, все ок, теперь есть пара на chevrolet spark m300 с сириусом д52, и транстоже из комплекта есть, правда читать 8е мне нечем пока :(
#84558
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Подскажите, какие дополнительные адаптеры нужно купить к программатору Orange-5 для работы с автомобильными блоками AIRBAG, DASH, IMMO, ECU
#84560
Подскажите, какие дополнительные адаптеры нужно купить к программатору Orange-5 для работы с автомобильными блоками AIRBAG, DASH, IMMO, ECU Если была омега с адаптерами..., то практически ни каких, все от нее подходит, включая все самодельное рукотворное, шнурки, шляпы, клипсы, погопины. Только плату ТМС, МТРК. |
#84561
Омеги не было. Собираюсь брать Orange-5, а в прайсе большой список адаптеров. Вот надо определиться, чтоб сразу взять. Просьба помочь выбрать адаптеры. Спасибо!
#84562
Трудно обьяснять человеку который не имеет опыта. Большая часть адаптеров просто не нужна, делается внутрисхемно.
Хотя при их цене в несколько баксов, не вижу ни каких проблем. |
#84564
Вот для этой Моторолы MC68HC08AZ48A 1L02M авто Skoda Octavia блок подушки безопасности 6Q0 909 605 AH нужен - Переходник-адаптер HC705/HC05 плюс Переходник (плата под пайку) MC68HC908AS60 MC68HC908AZ60 QFP64 правильно выбрал, или нет?
#84565
То для каких блоков вы указали, адаптер и нафиг не нужен, внутрисхемно делается.
А вот адаптер этот необходим, и даже не одна штука, запас!!! Именно для замены процев, перезаписи, которые мрут как мухи на сковородке. Есть желание..., выклабывайте список что хотите взять, вычеркну ненужное, и отмечу что взять и кучку. |
#84566
Вот спасибо, пошел составлять список.
#84567
Адаптеры:
Переходник-адаптер HC705/HC05 Переходник-адаптер Orange-5 TMS Переходник MC68HC705E6 Переходник (плата под пайку) MC68HC05X16 QFP64 V2.0 Переходник (плата под пайку) MC68HC908AS60 MC68HC908AZ60 QFP64 Переходник (плата под пайку) MC68HC11KA QFP64, QFP80 Переходник (плата под пайку) MC68HC11PA8/11E9 QFP64 Переходник (плата под пайку) MC68HC912B32 QFP80 Переходник DIP8-SOP8 (Клипса) Переходник DIP8-SSOP8 (Клипса) Переходник DIP8-SOP8WW (Клипса) Переходник (плата под пайку) 93cXX-14 Переходник (плата под пайку) TSOP8-DIP8 Адаптер PIC/AVR Orange5 Адаптер PIC-AVR Orange5 |
#84568
Адаптеры:
Переходник-адаптер HC705/HC05 Переходник-адаптер Orange-5 TMS Переходник MC68HC705E6 1-3 Переходник (плата под пайку) MC68HC05X16 QFP64 V2.0 1-3 Переходник (плата под пайку) MC68HC908AS60 MC68HC908AZ60 QFP64 1-3 Переходник DIP8-SSOP8 (Клипса) Переходник DIP8-SOP8WW (Клипса) Переходник (плата под пайку) 93cXX-14 Переходник (плата под пайку) TSOP8-DIP8 Адаптер PIC/AVR Orange5 Переходник MC68HC11EA9 |
#84569
1-3 это от одного до трех штук, правильно понял?
#84570
Переходник (плата под пайку) MC68HC05X16 QFP64 V2.0 1-3 При работе с мерсами, иногда и 2 сразу надо читать править. MC68HC908AS60 MC68HC908AZ60 QFP64 Тоже и голимый росходняк, удобно при перезаписи проца. |
#84571
Спасибо! Брать лучше на телемастере, или есть еще какие варианты?
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 14:21 |
