#222254
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
#243052
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Поздравьте меня Сегодня успешно увалил CAS-4 с 5M48H BMW X3 F25 После анализов дампов слетела P-Flash После правки P-Flash все встало на место Будут проблеммы - обращайтесь )))) Так как это пока свежие авто, решение не буду выкладывать в открытую Надеюсь на понимание ... на эти грабли будут похоже все наступать)) почитайте по ссылке выше, я сам адреналина хапнул чуть чуть ))) начало темы - один случай и не сказано решено или нет, конец темы - мой случай и он решен Отредактированно liberty75 - 18.3.2017, 23:01
#243053
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз ![]() |
... на эти грабли будут похоже все наступать)) почитайте по ссылке выше, я сам адреналина хапнул чуть чуть ))) начало темы - один случай и не сказано решено или нет, конец темы - мой случай и он решен Завтра ещё одну ф-ку забираю, залезал ли кто упой туда. Думаю, придётся бэкап у Вовчика сделать , перед экспериментом. |
#243440
![]() Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вышло обновление VVDIProg4.5.6 PASSWORD123456
https://mega.nz/#!jpoEhToS!m9NoYIAhLhjLX-8imfQng7IQgwcGvVWFwxb7W_VlAL8 |
#243740
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Не смог прочитать cim модуль astra H. Купил прогер и решил попробовать что под руками было. Может в инструкции проблема. ID читает без проблем--0115. Ни еепрм ни флэшь никак не может победить.
#243750
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А не так?
#243751
А не так? Как не так ????? Кто делал--напишите работает или это косяк прогера . Отредактированно 14DSS - 31.3.2017, 12:31
#243752
Ты зафиру выбрал. Там даже маски такой вроде нет.
#243753
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
Как не так ????? Кто делал--напишите работает или это косяк прогера . ты посмотри свои скрины и скрин что тебе дали, особенно на выбранную модель авто |
#243754
Я то не поленился на его скрины глянуть)
#243758
Сначала пробовал как астру. Это одинаковые авто . Маска эта есть и там и там. Результата нет.
#243759
Сначала пробовал как астру. Это одинаковые авто . Маска эта есть и там и там. Результата нет. попробуй внешнее питание на прогер подать |
#243760
Или так
Отредактированно mednik - 31.3.2017, 13:08
#243761
Питание подавал. Подключал как на картинке без зеленого провода. Надо попробовать как на схеме. Id же читает...
#243762
А так делал?
#243763
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 21:46 |
