#249586
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Всем привет, ребята собираю отзывы об этом аппарате как он в работе. ? И т.д.
Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
#250915
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Ого , на cn2 ? Это точно? Их вроде с производства сняли, в минике их принудительно на cn5 перевели.
#250939
Всё-таки про cn2 воспринял в шутку. Там в спецификации и id46 и 4d и id47 и т.д и все требует sn002. Cn2 это старый эмулятор для 4d . Ид46 туда ни как не вгонишь
#251046
![]() Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
СN3 идут под этот клонер свои, или можно от CN900 использовать?
#251052
Цн3 можно от цн900 для ид46. На tpx4 не копирует. ЗЫ. Про sn002 вопрос отпал. На самом деле вот , что это такое http://key24.ru/shop/1458/desc/universalnyj-kljuch-xn-serii-peugeot
Отредактированно 52 - 23.9.2017, 1:16
#251063
X003 VVDI/Xhorse Универсальный 3 кнопки дистанционного ключа оригинальный дистанционный ключ для VVDI2 VVDI ключевым инструментом для Audi A6L стиль
http://s.aliexpress.com/QZvIfiMJ (from AliExpress Android) Хотелось понять подходят ли эти эмуляторы для английской версии прибора или на кей24 лучше брать? |
#251064
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза ![]() |
Да ещё вопрос в догонку, что такое sn002? Лкп02 сую разные, все равно ругается SN002 это китайский DS wireless ключ. Но SN002 для английской версии не подходит, к английской версии идут XN002. X003 VVDI/Xhorse Универсальный 3 кнопки дистанционного ключа оригинальный дистанционный ключ для VVDI2 VVDI ключевым инструментом для Audi A6L стиль http://s.aliexpress.com/QZvIfiMJ (from AliExpress Android) Хотелось понять подходят ли эти эмуляторы для английской версии прибора или на кей24 лучше брать? Зачем рисковать, когда можно купить у нормального поставщика и из наличия ;) VVDI KEY TOOL продажа ( Продажа от Cardiag ) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#251082
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз ![]() |
Туарег 2008г.в.чип в обходчик сделал,чип брал на офф сайте-ID46 chip for XHORSE VVDI2 46 Transponder Copier.Очковал что заявлен только для VVDI2.
Форд Куга 2013г.в. 4D+DST80 дубль ок с--Xhorse 4D 4C Copy Chip for VVDI Key Tool/VVDI2 4D Transponder Copier ,брал там же. -------------------- Всю жись учись.
#251271
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
vw transporter t5 2012 при клоне радиобрелка положил радиоканал. машину заводит.
как восстановить кто пробовал? Отредактированно klapan - 28.9.2017, 11:21
#251273
![]() Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Короче как видно лучше про опцию клонирования радиоканала забыть так как есть машины где проблематично будет обратно привязать родной ключ и будут проблемы.
#251274
vw transporter t5 2012 при клоне радиобрелка положил радиоканал. машину заводит. В адаптациях блока ВСМ не пробовали Васей или одисом? Или Х100pro должен делатькак восстановить кто пробовал? |
#251275
вообщем, с клона один раз открыла, и все ни штатный не работает ни клон, сигнал с ключа идёт ( по прибору)
#251284
вообщем, с клона один раз открыла, и все ни штатный не работает ни клон, сигнал с ключа идёт ( по прибору) как неправильный сигнал, если не заходили в функцию разрешения программирования , смог приложить радиоканал |
#251285
great wall hover H5 радиоканал , без проблем, своих не обидят
Отредактированно klapan - 28.9.2017, 15:42
#251349
Крипту показывает за одно включение зажигание, так раньше никто не делал, супер.
Проверил все правильно. Прикрепленные файлы
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 15.6.2024, 22:53 |
