15.3.2016, 19:03
#222254
10.1.2019, 18:05
#267133
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Ошибки не должно быть. Даже если так.
В версии 4.7.7 нужно обновить Firmvare, для того что бы видел адаптер для 35160WT |
10.1.2019, 18:05
#267134
Если по русски, то написано, что для этой версии софта не требует обновление firmware.
10.1.2019, 18:07
#267135
Ошибки быть не должно.
10.1.2019, 18:10
#267136
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз |
в папке с софтом -
Update Info : v4.7.8 (2018-12-21) * This version DON't need update firmware ---------------------------------------------------- последнее обновление фирмваре было : v4.4.1(2016-03-17) * This version need update firmware Отредактированно duzi - 10.1.2019, 18:14
10.1.2019, 18:17
#267137
Да, про фирмваре погорячился признаю, почему ошибка в конце? Не было такого. И в окне выбора прошивки всегда появлялись версии 2.0.0 и 1.х.х(не помню)
Кто может посмотреть, у кого так же с ошибкой? |
10.1.2019, 18:23
#267138
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 7 раз |
У меня вообще при нажатии кнопки обновление в этом окне не показывает мою версию прошивки, только новое ПО показывает и две ссылки на них
10.1.2019, 18:25
#267139
А в окне пишет что? Нет устройств?
10.1.2019, 18:35
#267141
Да, (не возможно найти устройства). А на версии 4.7.7 показывает серийный номер и прошивку 2.0.0
10.1.2019, 18:37
#267142
Дело в том что у меня ни на какой версии прошивки не показывает. Раньше показывал.
По этому и спросил. |
10.1.2019, 18:57
#267143
на прежней версии показывало если установить 2,6,0,0 FTDI драйвер (2009 года)
а на версии драйвера 2016 тоже не определялось. на 4.7.8 не определяется на обеих драйверах эти собакоеды не хотят использовать офицальные ресурсы FVDI , не даром NetClient.dll виден как троян |
10.1.2019, 19:24
#267146
Кстати, сейчас проверил на другом ноутбуке (у него более старая версия драйвера), на обеих верисях программы показывает прошивку. Похоже дело в дровах |
10.1.2019, 19:40
#267147
Под версией и номером прибора, есть окошко для выбора и обновления прошивки, в нем что показывает?
И выходишь от туда нажатием на крестик? Или через диспетчер? Внизу пороги сервер подключен или нет? Посмотри моё фото на предыдущей страничке. |
10.1.2019, 19:46
#267148
Все тоже самое что и у тебя на фото, только сервер видит (подключён ). В окне выбора прошивки тоже ничего нет, видимо самая последняя стоит, у меня тоже 2.0.0
10.1.2019, 19:51
#267149
Версия драйверов какая?
30.5.2024, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
30.5.2024, 12:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 3.6.2024, 14:33 |
