#249674
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
#284780
![]() Группа: Участник Сообщений: 473 Спасибо сказали: 59 раз ![]() |
2 часа это примерное время....может и больше быть.... Ожидай результат....
Отредактированно Serg31 - 13.1.2022, 10:14
#284811
![]() Группа: Участник Сообщений: 648 Спасибо сказали: 56 раз ![]() |
Audi A7 2014 год кто нить делал? возьмет ли китайский инструмент?
#284816
![]() Группа: Real User Сообщений: 781 Спасибо сказали: 53 раза ![]() |
Serg31,
Часа два прождал. Клиент начал суетиться. Я остановил процесс. Позвоню приглашу повторить. Спасибо. |
#284837
Отвечу ! и прошу помощи как это и не смешно))) Сделал вкладкой (на картинке ) не прокатило ...ругался на КС ...залил все назад : авто заводится , экран черный, слетела конфигурация щитка ! кто может чем поможете ....может в файле есть что который считывал? как его залить обратно? или только онлайн теперь? может что подскажите? собирал аккуратно ! Там 4 шлейфа ...все целое : экран из-за кодировок может не светится?
3 Найдены неисправности: 10485824 - Неисправен блок управления B2000 41 [009] - Сбой в общем контроле [Steuergerat defekt (EEPROM-Bereich Tachokennlinie)] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 10485833 - Неисправен блок управления B2000 49 [009] - Сбой в электронике внутри [Steuergerat defekt (SiWaLa)] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 227980 km Дата: 2008.02.01 Время: 00:00:14 13636608 - Блок управления закодирован неправильно U1014 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 150 Пробег: 227980 km Дата: 2008.02.01 Время: 00:04: Прикрепленные файлы
Отредактированно zmey65 - 18.1.2022, 12:25
#284838
![]() Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
как читал писал выпаивал?
#284839
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
экран из-за кодировок может не светится? Нет, из за кодировок экран не может не светиться. Можно пробовать онлайн не только кодинг, но и обнову делать. Но, боюсь, экрану это не поможет. Подсветка экрана хоть горит? |
#284840
![]() Группа: Участник Сообщений: 1291 Спасибо сказали: 84 раза ![]() |
клему попробуй скинуть на пару минут
#284841
Да стрелки работают ....и заводится ...что там мог повредить ...все аккуратно делал....95320 выпаивал ...а конфиг читал по ОБД....думаю панель от рестайла и поэтому не прокатило!
Отредактированно zmey65 - 18.1.2022, 12:31
#284842
клему скидывал ???
#284843
пока нет ....попробую...авто не у меня...хожу за километр ...она после ДТП
#284844
должно помочь ..
#284845
Экранчик вообще черный ...как будто питание не подходит)) не пойму где накосячил ???
#284851
![]() Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
Экранчик вообще черный ...как будто питание не подходит)) Обычно он стаёт чёрным когда с ним работаешь, стаёт в сервисный режим. Если сам с этого режима не выходит, в VVDI2 есть опция "перезагрузить панель приборов". Может твой случай ? Или как писали раньше, скинуть клему, это тоже перезагрузка.
#284855
Все норм экранчик работает ! бляха муха ! авто стоит же на кузовном ...одел клемму (она снятая ) смотрю все экранчик засветился! но ошибки не трутся ...видимо еепром надо онлайн прогаммировать! Кто может помочь ? через Odis надо? у меня он даже не установлен !
3 Найдены неисправности: 10485824 - Неисправен блок управления B2000 41 [009] - Сбой в общем контроле [Steuergerat defekt (EEPROM-Bereich Tachokennlinie)] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 10485833 - Неисправен блок управления B2000 49 [009] - Сбой в электронике внутри [Steuergerat defekt (SiWaLa)] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 227980 km Дата: 2008.02.01 Время: 00:00:14 13636608 - Блок управления закодирован неправильно U1014 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 150 Пробег: 227980 km Дата: 2008.02.01 Время: 00:04: |
#284860
думаю это попадос на панель .обновление скорее всего не поможет
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 13:11 |
