29.12.2014, 11:38
#95474
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 111 раз |
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблемка, приехал клиент на Astra H 2008 z13dth постоянно горят данные ошибки по датчикам, клиент заменил никаких результатов нет. Может есть какой то массовый провод отвечающий за эти датчики?
29.12.2014, 11:52
#95476
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблемка, приехал клиент на Astra H 2008 z13dth постоянно горят данные ошибки по датчикам, клиент заменил никаких результатов нет. Может есть какой то массовый провод отвечающий за эти датчики? Питание датчика наддува замерь. И отпишись. |
29.12.2014, 11:56
#95478
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблемка, приехал клиент на Astra H 2008 z13dth постоянно горят данные ошибки по датчикам, клиент заменил никаких результатов нет. Может есть какой то массовый провод отвечающий за эти датчики? Померей, чего им не хватает. 24-масса, 23-5вольт, 14-масса Прикрепленные файлы
29.12.2014, 12:00
#95480
Померей, чего им не хватает. Там блок стоит под бампером, были случаи во внутрь попадала вода через отломанный вентиляционный клапан, ну и разъём. Проводка первым делом.
24-масса, 23-5вольт, 14-масса |
29.12.2014, 12:39
#95491
а почему вы решили что трабл с питанием?
при неработающем авто ошибки труться? Отредактированно darck2008 - 29.12.2014, 12:42
29.12.2014, 12:48
#95495
а почему вы решили что трабл с питанием? при неработающем авто ошибки труться? Чуйка. |
29.12.2014, 13:01
#95500
Чуйка. иногда может обмануть, если в теории то трабл в трех точках может быть только изза науки о контактах а если из практики то чудес не бывает, хотелось бы узнать труться ошибки или нет -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.12.2014, 13:09
#95501
Ошибки при вкл зажигании не стираются!
29.12.2014, 13:17
#95508
Ошибки при вкл зажигании не стираются! Проверяй что выше написано. |
29.12.2014, 13:19
#95510
ну тогда снимаю шляпу, чуйка не подвела давай разбираться
29.12.2014, 13:46
#95520
Проблема по питанию 100%, попробуй разъёмы с этих датчиков снимать по одному и смотреть как ошибки меняются.
29.12.2014, 13:53
#95521
При снятии этих датчиков ничего не изменяется! Подкидывал эти датчики на другую аналогичную машину все работает никаких ошибок нет.
Отредактированно geoprobeg - 29.12.2014, 13:59
29.12.2014, 13:56
#95522
profecor, , тогда правильно сказал, питание проверять надо на датчике, прям на том который самый доступный и главное массу.
29.12.2014, 14:07
#95523
Питание к датчикам подходит 5 вольт к одному и 12 к другому.
29.12.2014, 14:15
#95524
Питание к датчикам подходит 5 вольт к одному и 12 к другому. Проверь массу на датчиках, это больше на отсутствие массы похоже. |
29.12.2014, 14:18
#95525
Проверь массу на датчиках, это больше на отсутствие массы похоже. Масса есть питание как на снятом так и на одетом датчике есть! |
Сегодня, 22:05 Посл. ответ от borix bart |
Сегодня, 20:19 Посл. ответ от Dahmane |
Сейчас: 20.5.2024, 22:21 |
