27.3.2014, 18:49
#80284
как думаете пойдет? нету подходящей панели на дизель, есть такая на бензин,
думаю считать все с поломаной родной, залить в бензиновую и поменять распечатку цифорок , чтоб обороты правильно показывало.. покатит? есть идеи? Отредактированно zmeiarm - 28.3.2014, 15:18
31.3.2014, 16:27
#80690
31.3.2014, 17:52
#80692
внутрисхемно не смог прочитать упой, перекинул проц
31.3.2014, 17:55
#80693
внутрисхемно не смог прочитать упой, перекинул проц Так там SS код нужен же. Я так понял камень 908.. |
31.3.2014, 18:00
#80696
31.3.2014, 18:03
#80697
912DG128 Понял, что за щит. Так упой влет читается, лично читал. Там точки есть рядом с твоей кнопочкой) |
31.3.2014, 18:06
#80699
Понял, что за щит. Так упой влет читается, лично читал. Там точки есть рядом с твоей кнопочкой) 8D0920900H. za неимением инфы о точках, пришлось сдувать и перекладивать кто поделиться точками? за спасибо :) думаю еще не раз прогодятся Отредактированно zmeiarm - 31.3.2014, 18:09
31.3.2014, 18:11
#80701
8D0920900H. za неимением инфы о точках, пришлось сдувать и перекладивать А какая там инфа, по распиновке камня отзвонил точки и делов-то. Чем BKGD, Reset и питание напаивать на кондеры и другие жэлементы, проще по точкам. Ну вы товарищ и прикалываетесь |
31.3.2014, 18:15
#80703
ну я сразу на ножки и напоял, и преподимал одну как в хэлпе упы написано, непошло, жаловалось на ресет, все перепроверил, опять непошло, плюнул и поменял процы
время поджимало |
31.3.2014, 19:57
#80716
ну я сразу на ножки и напоял, и преподимал одну как в хэлпе упы написано, непошло, жаловалось на ресет, все перепроверил, опять непошло, плюнул и поменял процы время поджимало Ничего поднимать не нужно, максимум, внешнее питание на панель. Припаял два провода к точкам BDM and RESET, подал питание на проггер, потом на разъем панели и понеслась ля-ля по кочкам :) |
31.3.2014, 22:18
#80728
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
Точки с памяти справа-налево помеченые - GND, 5V, Reset, BDM или GND, 5V, BDM, Reset :) не помню точно, вызвони и будет счастье... упа делает легко.
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 8:19 |
