#117387
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока tcm
#238116
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
епром влил вин изменил поставил таже самая ошибка, куда лезть что копать?
#238118
![]() Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз ![]() |
епром влил вин изменил поставил таже самая ошибка, куда лезть что копать? Ответ чуть выше |
#238120
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 110 раз ![]() |
и ... Есть прямые подозрения что епром взят из этой ветки форума, тк вин почему то очень похожи друг на друга Так я и написал что еепром я брал тогда из этой ветки, и он прекрасно работает с дизелем. Попробуйте записать мою флешь, она именно с дизеля -------------------- autochip.zp.ua
#238121
я про свой блок в моем тоже была залита эта прошивка, даже этот вин(когда прочитал свою епром). Флеш заливать обязательно? чем ее прочитать можно?
#238122
Ответ чуть выше сорри не заметил ответ, мди рядом к сожалению нет... |
#238123
Флеш заливать обязательно? чем ее прочитать можно? Программатором с выпайкой, или любым загрузчиком который поддерживает С167 в бут режиме, но там есть ньюансы, которых я по памяти не помню, записи на работе. Буду в понедельник. Отредактированно Cemen - 16.12.2016, 18:28
#238124
Программатором с выпайкой, или любым загрузчиком который поддерживает С167 в бут режиме, но там есть ньюансы, которых я по памяти не помню, записи на работе. Буду в понедельник. СПасибо |
#238129
Запутался я. Итак Fusion 1,4 tdci 2006 год роботизированая коробка
Ошибок по блокам нет После запуска двигателя сразу в блоке коробки TCM появляется ошибка P0614 Engine control module (ECM)/transmission control module (TCM) - mismatch Пока двигатель работает то она не удаляется. Выключил включил зажигание и запросто ее можно удалить. Вот впринципе все |
#238130
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
смотри конфиги внимательно
#238131
Конфигурацию моторника и коробки?? Что именно там увидеть можно и нужно??
#238133
Конфигурацию моторника и коробки?? Что именно там увидеть можно и нужно?? Я так понял, вы поставили блок робота с бензинового двигателя на авто с дизельным двигателем. Если да, тогда заливайте флеш которую я выкладывал, она с дизельного авто, думаю все будет ок -------------------- autochip.zp.ua
#238136
Нет, со слов, это произошло после замены сцепления корзины и выжимного, изначально поставили не ту корзину, затем поставили все по каталогу на данный автомобиль
#238138
Нет, со слов, это произошло после замены сцепления корзины и выжимного, изначально поставили не ту корзину, затем поставили все по каталогу на данный автомобиль Тогда не во флеши дело!
#238140
Затем каким то сканером пытались адаптировать... Может им блок и уложили
#238167
Затем каким то сканером пытались адаптировать... Может им блок и уложили Ничего не уложить там адаптациями, что то непонятно у него там... Каша малаша я бы так сказал |
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 13:04 |
