#107046
![]() Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз ![]() |
Привет всем. Притащили на лямке, такие авто у меня редкость. На данном автомобиле сгорел компрессор ц/з и жгут к нему. Компрессор и жгут заменен до меня. После машина уже не завелась, пишет "start error" и не работает радиоканал ключа. Ключ читается как Мегамос 48, но почему то во всех пейджах "ААА". Пробовал перенести мотороллу (3D33J) из старого компрессора в новый - результат нулевой. Кто сталкивается по роду деятельности с Mercedes, что означает "Start Error"? и как завести этот "балид"?
#107050
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Это рассинхронизация иммобилайзера с блоком управления двигателя.
#107051
Как с этим бороться? И где находится блок иммо?
#107054
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мерс на мегамосе
![]() Что то новое ![]() |
#107055
Мерс на мегамосе А кроме ![]() Что то новое ![]() ![]() Отредактированно wendox - 7.7.2015, 23:26
#107056
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Как с этим бороться? И где находится блок иммо? Делаеш ЭБУ новым и привязываеш Старом |
#107061
Стара, к сожалению нет. Есть решения без стара ?
#107062
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
А можно фотки блока выложить??
#107063
Стара, к сожалению нет. Есть решения без стара ? не знаю как с CL, но про Вито много коментов, что решение без Стара долго не работает. |
#107064
Фотки будут по позже.
#107066
Что за гадание на кофейной гуще
![]() Старт еррор можен появиться по нескольким причинам, ключ, иимо, мозги, проводка, делай диагностику и смотри параметры |
#107067
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
не знаю как с CL, но про Вито много коментов, что решение без Стара долго не работает. Смотря сколько выставить стартов. Делай по максимому и будет месяцев 8 заводиться. CL не знаю пройдёт этот номер или нет По любому нужна нормальная диагностика и смотреть что слетело. |
#107068
Месяцев восемь вполне хватило бы )))
#107069
Держи. Может по аналогии у себя найдёшь что менять в дампе.. |
#107071
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Ищи блок иммо он связан с компрессором центрального замка. Скорее всего его подпалило при сгорании компрессора.
#107072
и еще если память не изменяет он вроде у пассажира в ногах за металической накладкой
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 23:31 |
