5.2.2018, 15:08
#256534
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 53 раза |
Всем привет.
Есть у кого правельная синхра на этот девайс. Авто плохо заводится на холодную, в морозы вообще не заводится, только теплый бокс и манипуляция со свечами. Где он уже только не был, кричат что надо менять цепь, так как были ошибки по дат чику распредвала. Но по дате я не вижу что цепь тянута. Вот синхра с этого авто. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 5.2.2018, 15:08
17.2.2018, 13:54
#256981
Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз |
не знаю, в пнд если, что манометр вкручу
17.2.2018, 14:46
#256982
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Дак там и вкладышам наверно кирдык)), залёгшие колечки это частое явление на mr20de да же на малом пробеге
Отредактированно Dyrokol - 17.2.2018, 14:47
17.2.2018, 14:59
#256983
Ну на датчике распредвала была серенькая пыль примагничена))
19.2.2018, 12:26
#257034
Клапан привезли нерабочий, снял коллектора, свечи продул, масла налил - запустил, осциллка такая же на хх, вскрывати наверно будем
19.2.2018, 15:12
#257040
Клапан привезли нерабочий, снял коллектора, свечи продул, масла налил - запустил, осциллка такая же на хх, вскрывати наверно будем что вскрывать будете? |
19.2.2018, 15:22
#257041
Клапан привезли нерабочий, Что то не вьеду про какой клапан идёт речь, Вчерась масленицу провожали так что, что то тяжко доходит((( |
19.2.2018, 21:10
#257055
Клапан фазорегулятора, вскрывать переднюю крышку, да в принципе, думаю сначала цепь закажем, не на месте фазы..
20.2.2018, 2:13
#257074
Клапан привезли нерабочий, снял коллектора, свечи продул, масла налил - запустил, осциллка такая же на хх, вскрывати наверно будем Фазы не на месте |
2.3.2018, 17:06
#257556
Да, цепь растянута, и сильно была.
3.3.2018, 10:09
#257580
А ларчик просто открывался!
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 10:17 |
