#264810
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте!
Притащили Primera P12 2004, не заводится. В моторном ошибки 1610 и 1612. И почему то Launch X431 не видит BCM. Где-то читал, что BCM на этом автомобиле видит только дилерский сканер. Так ли это? Или BCM неисправен? Отредактированно mk-master - 7.11.2018, 7:32
#264811
mk-master, доброй ночи. Необходимо создавать свою тему, а не влезать в чужую. Пожалуйста, укажите год модели авто, я вынесу в отдельную тему ваш вопрос.
P.S. Не дождался ответа, тему вынес. Пожалуйста, укажите год авто и объем двигателя. |
#264813
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
Может быть и bcm неисправен
Ланч должен связаться с ним Я один такой менял bcm при помощи x431 |
#264816
чего нет ? "кого и чем поджигать" есть? не крутит стартер Отредактированно mk-master - 7.11.2018, 11:20
#264819
![]() Группа: Участник Сообщений: 648 Спасибо сказали: 56 раз ![]() |
Раз не выходит на связь BCM- проверьие проводку , если все в порядке значит менять его... |
#264825
А может на диагностической линии зассело КЗ, например от другого блока, или еще что? Как вариант. Хотя я такого не видел на япошках, обычно на вагах CAN садят, но все же.
#264826
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Сава, у меня была такая япошка - Nissan Tiida, там сгнил блок e4WD под водительским сиденьем и посадил КАН. Из-за этого машина не заводилась (
#264836
UgDen, согласен на все 100. Тут только физически проверять, блоки отсоединять разные и т.д. По сути, чем старше авто, тем больше шансов поймать такие проблемы.
#264837
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Мало информации о машине.......
#264839
Проверил питание на BCM - все есть (5, 49, 56 плюс; 53 масса)
Короткое по Кан-шине тоже думал, но ЭБУ двигателя и АБС на связь выходят, а BCM нет. Может две Кан-шины? Буду искать подменный блок. |
#264843
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 561 раз ![]() |
Вот кусок схемы . Есть накачка на антенне NATS и 5вольт питание ? Как ведет себя индикатор Security на приборке ? Зажигание (29) есть ?
Отредактированно smrodo - 7.11.2018, 18:15
#264865
Машинка с ключиком горит постоянно, зажигание на 29 пине есть.
В процессе обнаружил поврежденные провода на BCM, оказалось пытались подключить сигнализацию. Буду разбираться. |
#265019
Заменил блок BCM - машина завелась.
Ключ привязал программой TECU. |
#265020
Спалили BCM что ли при попытке поставить сигналку? А как тогда авто уехало от горе мастеров?
#265021
Её и притащили из другого сервиса.
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 13:22 |
