#38099
![]() Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Nissan Primera 1.8 2000 двигатель с рециркуляцией о.г и изменяемой геометрией впускного коллектора . Машина приехала после промывки форсунок работает неустойчиво не развивает оборотов на лицо нехватка топлива к тому же ошибки по пропуску воспламенения и бедная смесь - насос качает норму регулятор работает, как только пережимаешь обратку (давление 6 очков) машина оживает- резво газует ,держит обороты. Поменял форсунки изменений ноль .Есть еще один нюанс клапан управления приводом изменения геометрии вп.коллектора постоянно открыт (кинут постоянный минус т.к от мозгов обрыв) закрываешь машина почти глохнет .Люди кто знает что это может быть ???
![]() Отредактированно Tokmaster - 21.4.2010, 22:45
#38100
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз ![]() |
Nissan Primera 1.8 2000 двигатель с рециркуляцией о.г и изменяемой геометрией впускного коллектора . Машина приехала после промывки форсунок работает неустойчиво не развивает оборотов на лицо нехватка топлива к тому же ошибки по пропуску воспламенения и бедная смесь - насос качает норму регулятор работает, как только пережимаешь обратку (давление 6 очков) машина оживает- резво газует ,держит обороты. Поменял форсунки изменений ноль .Есть еще один нюанс клапан управления приводом изменения геометрии вп.коллектора постоянно открыт (кинут постоянный минус т.к от мозгов обрыв) закрываешь машина почти глохнет .Люди кто знает что это может быть ??? ![]() А как там массовый с расход поживает? Мрут они. Пробуй подтяжку + делай на сигнальный провод и по лямбде контролируй. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
#38102
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
На такую машинку ДМРВ ставил даже с ВаЗ, ещё ездит
![]() -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#38111
На такую машинку ДМРВ ставил даже с ВаЗ, ещё ездит ![]() Ну вот, самый легкий способ и выложили. Просто хотелось чтобы человек сам до этого дошол. У меня таких штук 6 гоняет и все замечательно. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
#38115
Ну вот, самый легкий способ и выложили. Ну скорей всего не лёгкий а дешёвый, и определить это легко, но как это уже секрет. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#38140
Спасибо .Действительно- поставил ВАЗовский ДМРВ (обсолютно такой же только с ДТВ) и измученный за два месяца разными сервисами Nissan ожил, выявить ДМРВ диагнозой я не мог -отрубается на заведенной машине (хотя высоковольтная часть в порядке ) мог видеть толь ошибки .Еще раз всем спасибо .
#38141
Спасибо .Действительно- поставил ВАЗовский ДМРВ (обсолютно такой же только с ДТВ) и измученный за два месяца разными сервисами Nissan ожил, выявить ДМРВ диагнозой я не мог -отрубается на заведенной машине (хотя высоковольтная часть в порядке ) мог видеть толь ошибки .Еще раз всем спасибо . ![]() Да не за что ![]() -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 13:01 |
