3.8.2018, 12:11
#262104
Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
всем доброго времени суток.притащили после мойки двигателя.заливка с ЭБУ двигателя практически вся счищена,попала вода и погибла 25040.не читается никак.нашёл дамп с такого же ЭБУ,поправил WIN.ошибка P1696 ушла,но запуска так и нет.отсутствует искра и впрыск.нужен дамп без иммо для понимания дальнейших действий.
свой дамп прилагаю Прикрепленные файлы
Отредактированно retro - 3.8.2018, 17:16
3.8.2018, 12:38
#262106
для полноты картины добавлю всю историю.на авто порвался ремень грм,в процессе ремонта помыли моторный отсек,никто не мог предположить что плата моторника практически голая.
на еепром которая не читается постоянно молотит насос,висят ошибки по цепям реле ASD,реле насоса и P1696 по невозможности записи епром. на новой микросхеме и приложенном дампе насос отрабатывает как положено,активации искры и форсунок проходят без проблем.сигналы с ДПКВ и ДПРВ присутствуют.метки проверены физически,эталонную осцилку найти не удалось. линии связи с BCM прозвонил. |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 5:02 |
