#30618
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
honda fit приборка 7T HR0294 106 принесли панель после неудачной корректировки ....... дисплей потух, стрелки рабочие
ищу дампы L56R Считанный прилагаю Прикрепленные файлы
#30620
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
honda fit приборка 7T HR0294 106 принесли панель после неудачной корректировки ПО-5 дисплей потух, стрелки рабочие ищу дампы L56R Считанный прилагаю 1. Название прогера убери (п.4 правил) 2. Дамп нормальный, область пробега тоже Ищи проблему в другом месте, может дорожки, может непропай, я не знаю что ты там делал с м/с. В конце концов, возьми осцилограф и проверь наличие обмена на информационных шинах и генерацию кварца на проце... Отредактированно autodamp - 8.1.2010, 18:01
#30622
1. sorry не вижу кнопки отредактировать сообщение
2. до меня эту панель уже пытались смотать внутрисхемно (неудачно) думал дело в дампе но похоже копать надо глубже и еще хотел сказать что запрещенным девайсом у меня не хватает смелости лезть в такие авто ! |
#30636
![]() Группа: Real User Сообщений: 244 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Именно на Хондах- Фите и Стриме сталкивался с такой проблемой после внутрисхемки. Посмотри осциллоскопом сигналы на шинах между процем и ЕЕПРОМ. Если на одной хотябы шине ( у меня было на двух) уровень сигнала будет занижен относительно других примерно на 1вольт, то это именно тот случай. Шанс оживить есть.
#30637
![]() Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
honda fit приборка 7T HR0294 106 принесли панель после неудачной корректировки ПО-5 дисплей потух, стрелки рабочие ищу дампы L56R Считанный прилагаю Хороший проборчик. Недает сидеть без работы после такой смотки. Хвала производителю. ![]() Прикрепленные файлы
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
#30642
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Дамп нормальный 101616км пробег!
Чудо прибор опять дает о себе знать не в лутшем виде! Сейчас админы сделают предупреждение. Именно на Хондах- Фите и Стриме сталкивался с такой проблемой после внутрисхемки. Посмотри осциллоскопом сигналы на шинах между процем и ЕЕПРОМ. Если на одной хотябы шине ( у меня было на двух) уровень сигнала будет занижен относительно других примерно на 1вольт, то это именно тот случай. Шанс оживить есть. Она ессно моталась внутрисхемно и ты прав там скорей всего дело в проце!
#31649
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Никогда не рисковал шить их внутрисхемно, стрелы снимаются и ставятся 5 сек, и валы на месте остаются... Делал фитов штук 20 и стримов штук 15, по началу парился, потом всё как по маслу пошло...
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 16.6.2024, 20:14 |
