#83080
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
странно как то. сдул ээпромку, прочитал, пересчитал. попытался записать error.
повторное считывание выдает FF хорошо в запасах была 93Ц66, залил туда оригинал. вот только машины нет под рукой, может кто проверит? оригинальный дамп нормальный или лажа |
#83201
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
Опять 25!!! Вот вот! )) Речь не о выборе 8 или 16, а именно об ИДЕНТИЧНОСТИ СЧИТЫВАЕМОГО ДАМПА и в 16 и 8 Как раз о выборе 8 или 16! У человека именно эта проблема и была, и не важно, каким проггером он читал (хотя я не понял, почему имея бипрог, он не читал бипрогом??). Он также и оранжем считал бы в восьми битном режиме и не понял, что за байда. А причем идентичность? Любым проггером и в любом формате дамп будет идентичен, и не важно, младшим или старшим байтом считывается, главное, это чтение и запись одним проггером, если без лишних телодвижений! Пользователю это не дает ровным счетом ничего, т.к. дамп свапить в одном случае не нужно, в другом нужно, особенно если читать и записывать разными программаторами или брать чужие файлы. Нажать кнопку "перевернуть байты" можно не только в оранже. Так что не нужно придумывать проблемы, все ровно читается и пишется любым проггером, лишь бы был нужный тип в софте ![]() Отредактированно Saveliy - 13.5.2014, 14:54
#83205
Вот вот! )) Как раз о выборе 8 или 16! У человека именно эта проблема и была, и не важно, каким проггером он читал (хотя я не понял, почему имея бипрог, он не читал бипрогом??). Он также и оранжем считал бы в восьми битном режиме и не понял, что за байда. А причем идентичность? Любым проггером и в любом формате дамп будет идентичен, и не важно, младшим или старшим байтом считывается, главное, это чтение и запись одним проггером, если без лишних телодвижений! Пользователю это не дает ровным счетом ничего, т.к. дамп свапить в одном случае не нужно, в другом нужно, особенно если читать и записывать разными программаторами или брать чужие файлы. Нажать кнопку "перевернуть байты" можно не только в оранже. Так что не нужно придумывать проблемы, все ровно читается и пишется любым проггером, лишь бы был нужный тип в софте ![]() Савелии ты прав, балда я, не знаю чего бепрогом не читал, как то автоматом все упа беру :) бепрог то только купил, вот и непривик .. |
#83206
Савелии ты прав, балда я, не знаю чего бепрогом не читал, как то автоматом все упа беру :) бепрог то только купил, вот и непривик .. Да бипрогом также мог наколоться, и оранжем и тритоном, и другими, без разницы. Просто знай, что в 93-ей серии бывает два режима. И прежде, чем производить запись, считай в обоих режимах, если есть сомнения. P.S. Кстати, ты мог считать родной дамп со своей старой микрухи в 16 битном режиме, прежде чем сегодня ее записывать. Вот и восстановил бы дампик. |
#83208
Да бипрогом также мог наколоться, и оранжем и тритоном, и другими, без разницы. Просто знай, что в 93-ей серии бывает два режима. И прежде, чем производить запись, считай в обоих режимах, если есть сомнения. P.S. Кстати, ты мог считать родной дамп со своей старой микрухи в 16 битном режиме, прежде чем сегодня ее записывать. Вот и восстановил бы дампик. пробовал сначала прочитать в 16быть, но уже пустой был, после моих вчерашних манипуляции и проб. дело в том что у меня два адаптера для 93 серии. и один как видно барахлит, a я не знал. считывал дамп не понравился, считал еще раз - другой, еще считал- вообще другой. поменял адаптер, читалось 2 раза одинаково. вот в этой суматохе и не подумал что нужно на всякий еще и в 16бит прочесть. |
#83212
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Он также и оранжем считал бы в восьми битном режиме и не понял, что за байда. А причем идентичность? Савелий... ![]() Еще раз перечитай что я описывал выше..., возьми оранж и упу, прочитай ими 93схх в двух режимах и выложи 4 дампа сюда. ![]() Как еще можно разьяснить, я уже не знаю. ![]() З.Ы. Иногда я махлюю, чтобы упростить кальк, делаю модуль в 8 битах, там проще калькулировать, модуль равнозначно читает и пишет в 8 битах. Пользователь даже и не представляет что в принципе надо работать с 16 битами |
#83219
Еще раз перечитай что я описывал выше..., возьми оранж и упу, прочитай ими 93схх в двух режимах и выложи 4 дампа сюда. Да я понял что ты имеешь в виду, только ИМХО, не акуально. Это никогда не мешало работать с микросхемами. А если пользователь выбирает режим 8 бит, то не нужно ему подсовывать 16-ти битный. ![]() В кальках, может это и удобно в некоторых случаях, о вкусах не спорят. А так, не навязывай мне упу :) я давно работаю бипрогом, а оранж до него вряд ли дотянется. Зы. SlavikK, "спасибо" goge за мессагу, это подъе**н в мой огород? Что полезного в том сообщений, помимо издевки в мою сторону? |
#83223
Савелий... ![]() goga, ты как то не в ту сторону идешь.. ![]() Я не против оранж, но ты против упы, это уже не равнозначная "весовая категория". ![]() И я не против оранжа, даже при том, что до сих пор у меня нет ни кальков для него, ни лежащего его на столе, как постоянный рабочий инструмент. Согласись, каждый хвалит свою корову, а в данном случае ты хвалишь своего любимца, но отсутствие онного у других пользователей не мешает жить и успешно работать другими программаторами. Если ты любишь жигули, то я предпочитаю мерседес и каждый будет хвалить свое. Здесь уже вариант кому что нравится, и кому что по деньгам. Оранж очень бюджетная штука, вот и все. Как правило, для профессиональных работ берут профессиональные проггеры, а по автоделу, есть существенно более дорогие девайсы. И спрашивается, зачем твой оранж нужен, если есть деньги на более качественное оборудование? Именно ценник причина покупки для многих оранжа! Это если говорить своим языком. Оранж всегда был стартом для начинающих из-за цены, пока на рынок не вышла таже упа. А далее по нарастающей по мере роста человека и набора опыта. P.S. Ты или не поймешь, что я объективно смотрю и даю право на жизнь каждому проггеру, ![]() или ты столь прямо и навязчиво толкаешь продукт, для которого пишешь кальки, одновременно ставя крест на той же упе, хотя тут ни причем режимы чтения и всякая байда, кроме кривых рук. Спорить тут не имеет смысла, уже причины и аргументы приводил ранее, тебе бы поспорить с производителем бипрога или хотя бы тритона, ты только представь, какая дискуссия будет, думаю это будет до бесконечности, каждому найдется что сказать. Я уже умолчу о других монстрах, не глупее и не хуже, типа проггера от элпросис, и именно проггера из серии кодипрог причем всего за 300 евро, а не девайса для одо. Неразумный спор. |
#83224
А так, не навязывай мне упу :) я давно работаю бипрогом, а оранж до него вряд ли дотянется. Дык вишь..., упрекают что мы знаниями не делимся, тихоримся, а самим попытаться разобраться, религия не позваляет..., а может и лень. ![]() Вот и приходится ликбез организовывать, про свапы, 8\16 бит разговоры вести. ![]() З.Ы. Ща опять обвинять в рекламе и движухе кальков. ![]() |
#83225
Дык вишь..., упрекают что мы знаниями не делимся, тихоримся, а самим попытаться разобраться, религия не позваляет..., а может и лень. ![]() Так вот и разбирается! Никто никогда не смог не наступить на грабли, и хоть раз попадал, именно так и приходит опыт, а добиться того, чтобы минимально попадать и выкручиваться из ситуации быстро и без лишних трат, тут уже каждый мастер сам по себе. Но не попав, не поймешь и не нацчишься, "не пощупав", так было и будет! З.Ы. Ща опять обвинять в рекламе и движухе кальков. Именно! ![]() |
#83226
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
нет, понравилось разьяснение простым языком варианта чтения оража в 8 и 16 битах ( что он читает одинаково уже знал ) но почему.... а тут и вопрос не задан и ответ исчерпывающий
есть у меня и упа и оранж, так оранж для работы а упа для кальков.... ( на Гогины не собрал пока ) |
#83227
нет , понравилось разьяснение простым языком варианта чтения оража в 8 и 16 битах ( что он читает одинаково уже знал ) но почему ... Понятно. А при таком раскладе можно вообще меню 8 бит выкинуть для некоторых чипов, нафига тогда глаза мозолить, только с толку сбивать, если читает одинаково :) А то, что читает одинаково, это уже давно проэксперементировали и goga также давно на форуме именно это и пояснял ранее (может конечно и вличке, но точно такое пояснение было от него). |
#83228
дык дело в том что и в моторных бывает указано как читано епром а писать не получалось, вот и думай фиг знает на что , луна звезды ...аура
#83229
Кстати, в оранже можно галочкой выставить режим "о ля упа" (наверно для ярых любителей), так же будет читать в 8\16, менять байты и портить дамп.
![]() Возможно и Пенко предусмотрел такую возможность "о ля апельсин" ? ![]() З.Ы. Бипрог не упоминать, надоела уже его реклама от Савелия!!! ![]() Кроме клона упы не могу себе позволить ни чего... ![]() Подайте нищему на пропитание, не дайте умереть с голоду... ![]() |
#83231
Кстати, в оранже можно галочкой выставить режим "о ля упа" (наверно для ярых любителей) Ого! Вечерком залезу гляну эту "о ля"! :)) Кроме клона упы не могу себе позволить ни чего... ![]() Подайте нищему на пропитание, не дайте умереть с голоду... ![]() Ну не расстраивайся, кальков на рекламе ща напродаешь и будешь в шоколаде! ![]() Я между прочим на очереди! ![]() |
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:56 Посл. ответ от Valeri |
2.7.2024, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
2.7.2024, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 4.7.2024, 14:17 |
