25.5.2016, 9:39
#227648
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Всем привет !
Honda Jazz 2008г L13A6, не включается компрессор кондиционера, фреон присутствует. Машина после кузовного ремонта, проводка и разъёмы в ужасном состоянии. Собственно пока что сложность в поиске мануала с электросхемами на эту машину. Может кто нормальной ссылкой поделиться или частью нужной электросхемы? Отредактированно RUD229 - 25.5.2016, 9:43
25.5.2016, 9:57
#227649
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Попробуй начать с очевидного, определи где стоят датчики низкого и высокого давления хладоагента, позвони их выводы, съимитируй наличие нормального давления в системе (на заведённом авто, разумеется) путём перемычки в разъём датчика низкого давления (тут зависит от того какого он типа, может быть совмещённый - аварийного давления и недостаточного, на этом авто не знаю как) Проверь работу муфты тупо подавая плюс с батареи, предварительно убедившись что давление в норме (подключи манометр) и только кратковременно. Дальше смотри реле, либо вызванивай, либо смотри в обозначения на крышке блока, обычно пишется где и что.
Удачи. |
25.5.2016, 10:14
#227650
Всем привет ! Honda Jazz 2008г L13A6, не включается компрессор кондиционера, фреон присутствует. Машина после кузовного ремонта, проводка и разъёмы в ужасном состоянии. Собственно пока что сложность в поиске мануала с электросхемами на эту машину. Может кто нормальной ссылкой поделиться или частью нужной электросхемы? Есть схема для Fit с кондером, без климата, нужна?? |
25.5.2016, 10:15
#227651
Попробуй начать с очевидного, определи где стоят датчики низкого и высокого давления хладоагента, позвони их выводы, съимитируй наличие нормального давления в системе (на заведённом авто, разумеется) путём перемычки в разъём датчика низкого давления (тут зависит от того какого он типа, может быть совмещённый - аварийного давления и недостаточного, на этом авто не знаю как) Проверь работу муфты тупо подавая плюс с батареи, предварительно убедившись что давление в норме (подключи манометр) и только кратковременно. Дальше смотри реле, либо вызванивай, либо смотри в обозначения на крышке блока, обычно пишется где и что. Удачи. До меня её уже ковыряли, вывели на прямую кнопку управления релюхами (муфты компрессора и вентилятора), в общем с кнопки принудительно холодит ))). Датчик только один нашел, двухконтактный, звонится накоротко, пин один болтается, попробовал с помощью ультраскана, сделать тест активации A.C., не получилось, сканер ругается на недоступность функции, с климатом тоже не связывается, лаунч то же по бороде...., ошибок в моторном нет. Отредактированно RUD229 - 25.5.2016, 10:16
25.5.2016, 10:21
#227652
Да, похоже там собака порылась... Ну тогда восстанавливать до штатного состояния, потом разбираться почему муфта не управляется. Это может быть либо реле/проводка, либо электронный ключ в блоке управы кондеем, ну как минимум для начала... Понятно что с проводкой уже поигрались... Схема упрощает задачу.
При включении кондея обороты завышает слегка? Отредактированно 1MAN0 - 25.5.2016, 10:22
25.5.2016, 10:33
#227653
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 14 раз |
Ссылка на онлайн мануал http://honda-59.ru/books
25.5.2016, 17:04
#227663
Всем спасибо !
Машинку починил, сильно помогла ссылка vladel, отдельное спасибо ! (кнопку нажал не забыл) В кратце, трубка с датчиком давления не родная, и датчик оказался в совсем другом месте, до куда дотянулись провода от датчика наружной температуры(сама фишка раздавлена, остались только "мамки", вот кто то при сборке их туда воткнул, а те провода что должны идти на датчик давления, при дтп обрубило под корень, и их никто не нашел, видать мануала под рукой не было или ленивый оказался |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 8:53 |
