12.12.2018, 14:32
#266247
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день господа принесли блок RCM. FORD F150 15 года FL3T-14B321-BD пл-з кто сталкивался с этим чудом нужно сделать cler crash прошу помощи данные памяти достал прилогаю
12.12.2018, 18:00
#266257
Вот здесь есть решение, машина свежая, здесь точно в нахаляву не прокатит.
12.12.2018, 19:36
#266265
сработала только на руле или шторка левая то же?
13.12.2018, 11:41
#266288
я не знаю мне принесли блок слить слил а почистить нечем а за халяву я не спрашивал обратите внимание
13.12.2018, 11:49
#266289
я на кар.дампе часто решал какой нибудь геморой пока нам не обрезали фин отношения Украины с Россией теперь отправить платеж геморой по разному пробовал и веб.мани и pay pay и яндекс деньги и через мобильный не как не получается и еще какой- то там способ ни как
13.12.2018, 11:55
#266290
теперь прихожу к тому что придется купить прогу модную с обновами решать эти проблемы внутри а не на просторах нета подискать что стоющее
13.12.2018, 13:35
#266296
КУПИТЬ НА КАРДАМПЕ ПОЛУЧИЛОСЬ НО Я СЛИЛ ФУЛЛ 576 КБ НА КАРДАМПЕ ФУЛЛ 512 КБ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАМПІ ПРИЛОГАЮ МОЖЕТ КОМУ ПОНАДОБЯТСЯ НА ШАРУ
13.12.2018, 13:38
#266297
МОЙ ДАМП ФОРД 150 И 576КБ А СКАЧАНЫЙ 512 ФОРД 250 БЛОКИ АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ ПО ЦЫФРАМ А ПО СОДЕРЖИМОМУ НЕМНОГО ОТЛИЧАЮТСЯ И КОРОЧЕ
13.12.2018, 13:44
#266298
РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ЧТО ДЕЛАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ТОЖЕ НЕМНОГО ОТЛИЧАЕСЯ НА ШАРУ
13.12.2018, 13:49
#266299
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Да всё предельно ясно, ты купил флешу без дата флеш, а у тебя фулл с дата флешью, как раз 64 кб которых не хватает в купленном дампе.
13.12.2018, 13:52
#266301
и что делать на кардампе написано что поднято четыре блока
13.12.2018, 13:53
#266302
Возможно заливка того дампа и поможет, хотя не уверен.
13.12.2018, 13:54
#266303
Пробуй, залей этот на 512 кб файл и включи, посмотри ошибки, возможно он сам инициализирует блок, если это с нового блока.
13.12.2018, 13:56
#266304
значит будем пробовать а вдруг чем черт не шутит будет работать хоть и сам не уверен
13.12.2018, 13:57
#266305
как раз и не хватает ему этого, там где краш. До 80000 они одинаковы (почти одинаковы, несколько байт отличаются), а значит краш после 80000, дамп не полный с кардампа (
Отредактированно dima-sid - 13.12.2018, 14:09
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 7:23 |
