#46418
![]() Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
DELPHI
95910-2D710 MC68HC08AS32 SDMFH01AF4 1K71E GQGF0551 использую UPA USB при чтении пишет Device not Respond Reading: 1 Errors Found Device: MC68HC08AS32 Range: 0 - 1FF как я понеял нужно правильно ввести sec bit Подскажите пожалуйста какой должен быть sec bit -------------------- ///Семь раз проверь, один раз нажми на кнопку "Записать"///
#46419
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
как я понеял нужно правильно ввести sec bit А как я понеял, нужно правильно подключиться... |
#46475
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 852 Спасибо сказали: 211 раз ![]() |
Не нужно там секбитов, сам недавно мучился с этим камнем, поищите тему на этом форуме.
#236577
DELPHI 95910-2D710 MC68HC08AS32 SDMFH01AF4 1K71E GQGF0551 использую UPA USB при чтении пишет Device not Respond Reading: 1 Errors Found Device: MC68HC08AS32 Range: 0 - 1FF как я понеял нужно правильно ввести sec bit Подскажите пожалуйста какой должен быть sec bit Та же ошибка , подключаюсь по схеме Прикрепленные файлы
Вчера, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 29.6.2024, 1:10 |
